Конструктивно выполнен на 2-х платах. Одна - входной фильтр, выключатель.
На второй размещены в общем-то 2 БП: дежурного режима - обычный трансформаторный; основной БП.
Основной БП построен на Драйвере IR2153 и двух транзисторах, включенных по схеме, как выразился Плохиш, косого полумоста. Интересующиеся могут взглянуть на даташит IR2153.
Транзисторы пробиты. Не смог утановить, что за они. Маркировка M50D060S (может кто знает, что сие есть, подскажите. Сразу скажу, что не 50А 60В, ибо на транзисторах напряжения примерно по 160В). Поставил вместо них пару полевиков 4N6. Кроме того заменил пару 5W 6,8Ом резисторов, включенных последовательно, сразу после конденсаторов фильтра. Импульсы подаются с 2-х ног м/с через цепочки маломощных транзисторов типа С945, A733. Одна из цепочек пробита - заменил транзисторы на аналоги.
Включение через лампу 60W: 1/3 накала нити, микросхема: Vcc=14V(норма), Vb=13,5V(норма), HO=0(?), Vs=0(?), LO=13,5-14V(на основании чего решил, что м/с неисправна).
Подскажите по-возможности:
1. Что за M50D060S?
2. Верный ли я сделал вывод о неисправности м/с или врубить-таки усилок мимо лампы?
Ссылки по теме:
gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/drivers2/1/IR2153.htm
| Вложение | Размер |
| Vhodnoj_filtr.jpg | 60.3 КБ |
| Obshchij_Vid.jpg | 70.28 КБ |
| Dezurka.jpg | 66.56 КБ |
| Vhodnye_kondensatory.jpg | 65.47 КБ |
| Transistor.jpg | 39.7 КБ |
| Driver.jpg | 67.46 КБ |
1. Заменил все неисправные элементы:
Q116 - 2SA1993 - A733, оригинал недоступен;
Q104 - C2655 - оригинал;
Q105 - A1020 - оригинал;
Q103,106 - временно поставил 2 IRF840;
D121 - 1SS133/76 - оригинал (хотя, скорее всего, подойдет 1N4148).
Силовой трансформатор пока оставил родной.
2. На транс дежурки (обычный, на железе) подал 220V через лампу, дорожки на диодный мост инвертора силовых транзисторов временно отбросил.
Напряжения на IR2153 - в норме (Vcc - 14,8V; Vb - 14,3V; Vs - около 0;). На HO и LO - красивые прямоугольные импульсы. Они же в затворах полевиков.
3. Подал на диодный мост инвертора 12V. На Vs микросхемы около 6V, сток/исток - около 6V. Все те же прямоугольные импульсы. Амплитуда - ок. 6V. Импульсы во вторичках силового транса уже несколько трапециеидальной формы, что естественно, и меньшей амплитуды. На выходе (где предположительно должно быть около +100V, -100V, GND) - +5V, -5V соответственно.
Возникшие предложения-вопросы:
1. Можно ли модифицировать схему путем установки в затвор полевика резистора бОльшего номинала, с целью запустить БП на полном напряжении питания инвертора? Потребуются ли иные доработки?
2. Имеет ли смысл до доработки, пытаться проверить работу БП на нагрузке, включая ивертор последовательно через лампу 60-100W.
Заранее благодарю всех за выссказаные соображения и мнения.
1.Тут не столько актуально время открываня полевиков менять, сколько учесть ток намагничивания трансформатора(я так понимаю, диодные мосты и нагрузка не отключены).И потянут ли полевики этот ток. Не стОит менять эти номиналы пока.
2.До экспериментов лампу 100Вт включить никто не мешает (если отключить нагрузку,в установившемся режиме она не должна гореть).Включить датчик тока в первичку и убедиться, что транс не входит в насыщение (он ведь тоже под подозрением) - т.е. исправен, при помощи осциллографа.
Если нормально полевики+транс не запитать (использовать методу питания пониженным напряжением), можно долго озадачиваться осциллограммами и прочими наблюдениями, не имеющими объяснения (опять эта проклятая бустрепная схема
ИМХО, если транс не входит в насыщение - ватт 400 можно снять и с полевиками IRF840 (разумеется, не полчаса и заменив лампу предохранителем).
M - 16.
1. Вся нагрузка была отключена (диодные сборки и кондеры по выходу - нет).
2. Напиши, плиз подробнее про датчик тока: куда, номинал - оччень осциллограф жалко
Сорри, если вопросы кажутся не совсем умными - образования не хватает.
дубль удален
Да, 1N4148 получше будет по параметрам.
На транс дежурки лампа не нужна вообще.
Конденсаторы С106-109 при первом включении через лампу я бы заменил на пару сильно менее ёмких.
Да хоть 0,1Ом последовательно с первичкой (и осциллографом встать на оба конца резюка). диоды с кондёрами я бы отключил, чтоб получть только форму тока намагничивания, без бонусов.
R117 , R118 какого номинала? (я-бы поставил туда 10-20 Ом и выкинул диод + поставил полевики )
В принципе ничего не мешает поставить туда IRFP460...полкиловатта отдадут легко
Насколько я понимаю замысел разработчиков, IGBT туда поставили для того, чтобы можно было "растянуть" фронты импульсов для уменьшения помех.
в результате динамические потери больше статических.
Поэтому меня и интересует номиналы затворных резисторов, ибо диод там не зря поставили, чтобы разряжать затвор форсированно
Baza R117,118 - 33Ом
M - 16 Дык это я осциллографом просто на R119,120 стать могу(см.схему)?
Неа.
Через лампу(60W) на хх БП работает. Все выходные напряжения в норме. При подключении блока микшера-процессора-предусилителя - лампа в треть накала, все работает.
При подключении блока УНЧ - старт-стопный режим, лампа в полный накал мигает. Перешел к поиску неисправности в блоке УНЧ.
