Конструктивно выполнен на 2-х платах. Одна - входной фильтр, выключатель.
На второй размещены в общем-то 2 БП: дежурного режима - обычный трансформаторный; основной БП.
Основной БП построен на Драйвере IR2153 и двух транзисторах, включенных по схеме, как выразился Плохиш, косого полумоста. Интересующиеся могут взглянуть на даташит IR2153.
Транзисторы пробиты. Не смог утановить, что за они. Маркировка M50D060S (может кто знает, что сие есть, подскажите. Сразу скажу, что не 50А 60В, ибо на транзисторах напряжения примерно по 160В). Поставил вместо них пару полевиков 4N6. Кроме того заменил пару 5W 6,8Ом резисторов, включенных последовательно, сразу после конденсаторов фильтра. Импульсы подаются с 2-х ног м/с через цепочки маломощных транзисторов типа С945, A733. Одна из цепочек пробита - заменил транзисторы на аналоги.
Включение через лампу 60W: 1/3 накала нити, микросхема: Vcc=14V(норма), Vb=13,5V(норма), HO=0(?), Vs=0(?), LO=13,5-14V(на основании чего решил, что м/с неисправна).
Подскажите по-возможности:
1. Что за M50D060S?
2. Верный ли я сделал вывод о неисправности м/с или врубить-таки усилок мимо лампы?
Ссылки по теме:
gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/drivers2/1/IR2153.htm
Вложение | Размер |
Vhodnoj_filtr.jpg | 60.3 КБ |
Obshchij_Vid.jpg | 70.28 КБ |
Dezurka.jpg | 66.56 КБ |
Vhodnye_kondensatory.jpg | 65.47 КБ |
Transistor.jpg | 39.7 КБ |
Driver.jpg | 67.46 КБ |
Mr.Barbara
А проверить БП на эквивалент нагрузки, как поведёт себя БП под номинальным током нагрузки.
А то, непонятно, где неисправность. Может ещё в БП осталась, а Вы УНЧ будете разбирать.?
Михаил.
NMD, ремонт БП не завершен. Пока стоят полевики, рассчитанные на 8A вместо оригинальных 50 у IGBT. Забегая вперед - найдены 2 битых транзистора в УНЧ, стоявшие в паре, что и было, скорее всего, причиной вылета БП после первой попытки ремонта.
Устраню короткое в нагрузке, вернусь к БП.
Сомнительно это. При КЗ в УНЧ обязана срабатывать защита по току в БП, а не выгорать транзисторы
Он должен перегрузку отрабатывать, но старт-стопное мигание лампы показывает, что не отрабатывает.
А ведь точно, нашел триггер в схеме защиты, блок при перегрузке должен отключаться до выключения из розетки (ну или до перещелкивания SW101).
Q108-110, 116 и их обвязку проверяли?
Я бы запитал только Т101 и посмотрел, открывается ли Q107 и насколько долго, подавая на верхний выпаянный вывод R115 вольт 5.
P.S. Автору идеи проверки блоков с лампочкой надо памятник поставить!
Давно это было, на заре первых электронных блоках питания.
А сейчас рекомендуют ставить конденсаторы, наборы конденсаторов и светодиод, как индикатор.
И места меньше и в глаза не светит.
Сам ещё не пробовал, но литературу читал.
Михаил.
Скажу лишь, что второй цифрой в маркировке указывать рабочее напряжение, деленное на десять, - норма для многих высоковольтных MOSFET. В прайсе поставщика своего на такое постоянно натыкаюсь.
