Собственно проблема. Есть Сервер, в нем 2 БП. Оба вылетели от скачка напряжения. У обоих
вылетела дежурка. Дежурка в каждом выполнена в виде оттельной платы. У первого вздулись
кондеры и вылетел защитный диод P6KE200A - все заменил на новое - блок заработал![]()
Со вторым блоком обстановка посложнее - в первичной части (между 220 и импульсным трансом)
взорвался ШИМ UC3842B, несколько резисторов из обвязки убуглелись, некоторые просто стояли в
обрыве. Также на КЗ был пробит транзистор с маркировкой К1010. Как и раньше, я все заменил
на новое, но ненашел такого транзистора в продаже и поставил полевика IRF1010. Запустил -
результатом оказался опять взрыв ШИМ и обгорание резисторов. Транзистор также на КЗ встал.
Вопрос - что за транзистор с маркировкой К1010? Какой аналог посоветуете? Кто сталкивался с
такой проблемой? Схем в инете на данный БП я ненашел.
Поставьте не хуже чем 4n60
Понял косяк
Ща вот думаю поставить 6N60A. Думаю попрет.
Стоял шестиамперник на 500 вольт. Моя альтернатива на 600 вольт. Больше у нас в продаже "похожестей" нет
Поставил 6N6A, заменил все резисторы и ШИМку. История такаяже как и была - все вылетело:(
По входу, в степи диодного моста, все нармуль. Кто что по этому поводу думает? Куда капать? Вторичная обмотка импульсника и ее обвязка жива. Транс не закорочен, звонится также как и живой (хорошо образец есть)).
Пользуйтесь кнопкой "Изменить", не плодите подряд посты. Mazayac.
Прежде чем взрывать очередную пачку деталей
неплохо было бы почитать раздел "Важные темы" (Азбука молодого ремонтника БП, например) и осознать, что первое включение отремонтированного блока надо производить через лампу.
Что значит "транс не закорочен"? Если все бабахнуло с исправными деталями - там в первичной обмотке КЗ витки с очень большой вероятностью есть.
В трансе нет КЗ! Он звонится также как и исправный!
А вот про лампу я просто забыл) Следующую пачку запчастей спалю через лампу))) Причем ситуация такая, предохранитель не сгорает на 5А, а вот остальное в хлам)))
Причем, забыл сказать, переключатель 110-220 исправен и включен в правильном положении.
Конденсатор в питании ШИМ меняли ?
2 Azab
rom.by/node/13158
Почитайте по этой ссылке, иногда помогает детали сэкономить.
atxbp.narod.ru/
Почитайте все же прикрепленные темы, узнаете много нового и интересного. Например про то, что КЗ витки омметром не обнаруживаются
Ок, ща изучим
