Вздулись/вспухли конденсаторы
Типичная неисправность БП либо материнских плат. Связана с использованием производителем некачественных либо неподходящих по макс. температуре или эквивалентному электрическому сопротивлению (ESR) конденсаторов. Ухудшение их параметров прогрессирует о временем. Поэтому БП, находящиеся в эксплуатации несколько лет, необходимо более внимательно осматривать на предмет вспухших (вздувшихся) конденсаторов. Порой негодность конденсатора неочевидна - следов вздутия, потекшего по плате электролита - нет. В этом случае поможет только проверка конденсатора измерителем ESR либо замена его на заведомо исправный.
Блок Thermaltake XP550PP 430W, взрыв КС3843В
Блок Thermaltake XP550PP 430W(p/n: w0095), был отдан со словами посмотреть. При визуальном осмотре обнаружен вздутый(рядом резистор, который стоит параллельно конденсатору, судя по его цвету, он выполняет роль неплохого подогревателя конденсатора) конденсатор в дежурке 330мкФ х 16В, так же лопнул корпус ШИМ КС3843В.
Linkworld модель LPG2-35 350W, греются резисторы на выходе. (решено)
Попал в ремонт блок питания Linkworld модель LPG2-35 мощность 350W. Наприжение дежурки впорядке, включать не стал так как высохли электролиты на выходе и начали грется низкоомные резисторы(которые стоят на каждом выходе, между ним и общим(нулем)), так как они запаяны между пучком проводов, то охлаждение минимально и есть оплавленная изоляция проводов. Меня интерисует может это быть связано с выходом из строя конденсаторов и при их замене все будет нормально с резисторами? Диоды на выходе проверил, поврежденных не нашел. Интерисует также схема данного экземпляра.
PowerMaster FA-5-2, сильный нагрев БП (радиаторы, конденсаторы) (решено)
Здравствуйте. Извиняюсь, если пишу не там и не так, я тут впервые.:(
Чинил блок питания ATX. 5 или 6 конденсаторов оказались вздутыми, я их заменил новыми, с бОльшим допустимым напряжением. При проверке в работе выяснилось, что весь БП очень сильно греется - даже корпус. Горячие радиаторы, и горячие ВСЕ новые конденсаторы! Эдак они тоже за день вспухнут!
Подскажите, по какой причине вообще новый конденсатор на выходе БП может греться?..
Вот еще деталь: на ЖК-мониторе- постоянная рябь, волны, муар. Это с испытуемым компом. С другим - все прекрасно.
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
фирма Golden Field, модель JHT-450ATX+P4 мощность 350W
Схема похожа вот на эту: Power Master FA 5-2 По крайней мере резистор есть 22Ома, на других 1к5 стоит...
Внешне осмотр не выявил гореликов. проверил диоды и мосфеты на радиаторах- все в норме. Был один несильно вздувшийся кондер на 1000мкфх10в, сменил.
Замена вздувшихся конденсаторов в БП на LowESR
Доброго времени суток всем!
Прошу не пинать, если аналогичная тема уже была.
Есть несколько БП с попухшими конденсаторами и желание их починить. Емкости планируется взять с материнок-доноров, проверив их ESR. С цепью +12 в все понятно, и там и там стоят емкости на 16в.
А по +5 не совсем понятно. В БП на 10 в, на материнках - на 6.3в.
В связи с этим вопрос. Кто нибудь уже делал такую замену и чем это может грозить, ведь по идее выбросов после дросселей уже не должно быть.
С уважением ко всем откликнувшимся.
HIPER HPU-3S350 Типовая неисправность.
Прошло несколько блоков HIPER HPU-3S350. Во всех блоках, в вторичной цепи, как обычно, вышли из строя конденсаторы известной фирмы Fuhjyyu. :)При полностью рабочих вентиляторах. Блоки сами по себе тоже не шедевр, напоминают по размерам основных компонентов спаркманы 350. Но даже в спаркманы уже не ставят эти конденсаторы. Вывод, у всех подобных блоков эти конденсаторы во вторичке менять в любом случае и в любом состоянии, так как они хитрые, :) могут быть не всдуты, но с ESR 50 Ом.
Colorsit 350U-SCH - с компом не запускается. в холостую работает. Новая проблема
Итак попробую заполнить анкету  на блок питания
Источник проблемы блок питания модель Colorsit 350U-SCH
Емкости больших кондеров 470мкф200В- 2шт , тип диодного моста- KTL406G- диодная сборка
Силовые транзисторы J13009-2шт
Диоды на радиаторах : на радиаторе с транзисторами стоит элемент 5H0165R- незнаю что это , но у него 4 ноги, SB2040CT-2шт, STPR1620CT
Самый страшный зверь ИМС SG6105D
