Вздулись/вспухли конденсаторы
Типичная неисправность БП либо материнских плат. Связана с использованием производителем некачественных либо неподходящих по макс. температуре или эквивалентному электрическому сопротивлению (ESR) конденсаторов. Ухудшение их параметров прогрессирует о временем. Поэтому БП, находящиеся в эксплуатации несколько лет, необходимо более внимательно осматривать на предмет вспухших (вздувшихся) конденсаторов. Порой негодность конденсатора неочевидна - следов вздутия, потекшего по плате электролита - нет. В этом случае поможет только проверка конденсатора измерителем ESR либо замена его на заведомо исправный.
критерии чиним<->выкидываем=разбираем на запчасти
Здравствуйте, Уважаемые Господа!
имеются:
1.) 5 блоков питания с различными дефектами (все на 7500 или 494) с нарисованой мощностью до 350
( всё это отобрано мной исключительно по весу из коробки с кучей поменяных нами БП).
2.) желание надёжно починить что возможно и использовать в роутерах или для личных нужд.
навыков у меня практически никаких, из оборудования пока только тестер с паяльниками и небольшая горсть
конденсаторов (недавно паял материнку, купил с запасом). Наверное придётся всёжтаки сотворить
некое подобие нагрузочного стенда, который описывал Михаил.
Замена вздувшихся кондеров в БП
Компьютер иногда зависает, особенно при загрузке системы, на винду особо не грешил, так как новая. Сперва решил проверить БП. Вскрыл, обнаружил подвздутые 2 кондера по цепи 3.3В и 5В(PW-ок), номинал 470мф на 10в. Замерил напряжения при включенном ПК, тестером 12.3в, 4.92в, 3.42в по основным цепям. Вопрос такой, будет ли толк если я поставлю вместо подвздутых 470х10в номинал 1000х10в (хотя ведь по цепи все равно идет не больше 5-6 в). И вообще даст ли эта замена что-то?
БП Microlab M-ATX-360W, ремонт и последущая доработка
//мой первый опыт общения с БП, наверняка получится уйма детских вопросов))..
Отдали со словами: "комп без винчестеров стартует, с винтами БП уходит в защиту". В какой системе БП стоял и на какую линию (+5 или +12) была основная нагрузка - не знаю.
Вскрытие, пылесос, осмотр:
Вспухли конденсаторы "сTc" в серверном БП (решено).
Преамбула:
Начиная с конца мая (когда в Москве началась жара) в нашей серверной началась "веселая жизнь". Несколько раз отключались кондиционеры, а в пятницу нам попытались ограничить потребление электроэнергии.
Приехали электрики, и заменили на входных фидерах вставки на 200 Aмпер на 100 Амперные.
Дежурка в БП DELUX (Решено)
Есть несколько сабжей. У всех вылетела дежурка (3150 n-p-n, заменил на 13007), напротив него диод 4148 и следом С945. Проверил остальное - вроде как все целое. Но, на фильтрах 308-310В при включении есть, а вот на 14-й ноге 7500 нет. И рядом стоит м/с 339. На Power-on - ноль, КЗ во вторичных цепях не обнаружено.
Power Supply ATX-350W "тикает" при запуске (Решено)
Пришел Бп (Switching Power Supply ATX-350W) со сгоревшей TL 494, после ее замены блок запустился, но не стартует комп с этим блоком. Я заметил, что там что-то тикает как в часиках( с нагрузгой ) питание играет на 1-2В во всех цепях питания 12 5 3,3..... Зар Сп
БП Seventeam не запускаются или уходят в защиту.
У меня несколько блоков питания примерно с одной проблемой. Без нагрузки запускаются, при подключении скажем одного винта - тухнут.
Сейчас сижу, пытаюсь разобраться с одним из них. Seventeam ST-250PIIIV малогабаритный. Он не запускается и без нагрузки. Я взял тестер и начал от начала идти по цепи мерить напряжения. Мост нормальный, когда щупами дотронулся до силовых конденсаторов, блок неожиданно включился, но тут же потух. Я снова задел контакт щупом, блок снова ожил и потух, но уже через больший промежуток времени.
