Вздулись/вспухли конденсаторы
Типичная неисправность БП либо материнских плат. Связана с использованием производителем некачественных либо неподходящих по макс. температуре или эквивалентному электрическому сопротивлению (ESR) конденсаторов. Ухудшение их параметров прогрессирует о временем. Поэтому БП, находящиеся в эксплуатации несколько лет, необходимо более внимательно осматривать на предмет вспухших (вздувшихся) конденсаторов. Порой негодность конденсатора неочевидна - следов вздутия, потекшего по плате электролита - нет. В этом случае поможет только проверка конденсатора измерителем ESR либо замена его на заведомо исправный.
Завышеное напряжение дежурки (Power master 300W)
Привет !!
Есть сабжевый блок. Стандартная схема дежурки на С5027 и оптроне 817. Так вот на Standby приходит порядка 18 вольт. Выбило фильтрующий кондер на выходе Standby (100*10), поставил 100*16, погорел резистор который идет на 12 ногу (494). Запитывается с того же транса дежурки. Микруха умерла. Всё выше указанное я заменил. Но найти где завышает не могу. Трудность ещё в том , что включать могу только на пару секунд, чтобы не выжечь то что установил (чтобы вольтметр успел засечь напругу.) Вроде всё рабочее, оптопару менял, транс менял, резисторы возле оптопары прозванивал.
Горит дежурка на полевике в блоках FSP
Господа, нужна схема последних FSP блоков питания.............. наблюдается странная смертность - разносит полевик в дежурке, попутно выгорает пара сопротивлений, маленький (945) транзистор, диоды.... все заменил - не работает....... не знаю какое сопротивление стоит под обозначением r60, оно перегорело у меня пополам.... короче поделитесь мыслями я думаю не первый у кого так сгорел бп
