Вздулись/вспухли конденсаторы
Типичная неисправность БП либо материнских плат. Связана с использованием производителем некачественных либо неподходящих по макс. температуре или эквивалентному электрическому сопротивлению (ESR) конденсаторов. Ухудшение их параметров прогрессирует о временем. Поэтому БП, находящиеся в эксплуатации несколько лет, необходимо более внимательно осматривать на предмет вспухших (вздувшихся) конденсаторов. Порой негодность конденсатора неочевидна - следов вздутия, потекшего по плате электролита - нет. В этом случае поможет только проверка конденсатора измерителем ESR либо замена его на заведомо исправный.
Colorsit 400U-GSPI нестабильные выходные напряжения (Решено)
Имеется чудо .... COLORSIT 480w GOLDEN SILENT... model - 400U-GSPI
... качество пайки жуткое..
Хозяин грит - от него колбасило машину, мож машина у него такая...)))
Сразу нашел непропай резюка от косички +12V и в дежурке емкость одна как баллистическая ракета после большого ДИОДА, который после транса стоит ..... Шим SG6105D... +5, +12 есть
Стабилитронами в цепи дежурки не пахнет )))Кто имел дело с сим ЧУДОМ (БП)? Стабилитрон в дежурке - обязателен или нет?
PowerMaster Fa-5-1 300W нет дежурки (решено)
Собсно сабж... Со стороны вторички между кондёрчиком С23 и диодом D23 выгорел резистор R46 неизвестного теперь номинала... Кто знает, подскажите плиз. В электронике я не силён, и если выгорание этого резючка грозит заменой половины деталек лучше предупредите сразу, новый куплю...:). Транзюки прозвонил - вроде нормальные, больше ничего подозрительного не заметно... Осцилла пока нет...
Блок питания Saesonic SS-250FS - нужна помощь
Писалось о них много и хвалили их достаточно
itc.ua/print.phtml?ID=18944
Столкнулся со следующей проблемой -
JNC-LC250ATX меняется напряжение в канале +12В (решено)
Стандартно вспухли кондеры во вторичке - заменил на более емкостные. При подключении к системе на Duron'е (HDD/FDD/CD-RW/Video/LAN), напряжения +5=4,93В, +12 колеблется от 12,3 до 12,5 - в зависимости от работы HDD. Если отключить HDD - ситуация та же во время поста, потом поднимается до +12,61. Хоть и все работает, но страшновато за винт ! Если в цепь +12 разъема винчестера поставить диод, что типа PR3001 (50В, 3А)? Насколько это разумно, как лучше поступить в данной ситуации? ...неохота как-то ковыряться с делителями на 1 ноге. 8)
[=blue]Не является проблемой, т.к.
БП Liteon 350W - постепенно перестал включаться(Решено)
Умер блок питания Liteon 350W (он же судя по надписи на плате - Bestec ATX-250) из корпуса HP M601, который описан в oszone.ru/display.php?id=1568&do=print .
Проработал почти 2 года. Умер не сразу - боролся несколько дней. Вначале комп выключился. Однако дал себя включить. Потом, через пару дней утром не прошел до кода FF (плата Эпокс)...
Ничего горелого нет, никакого запаха. Звонил: входной мост - ок, входные кондеры - ок, входной полевик 2sk2749 - не пробит, входная UC 3842 - не знаю.
ROLSEN ATX-230 уходит в защиту (решено)
На плате ни со строны деталей, ни со стороны проводников мест перегрева нет. Выходные кондюки: -12В (220Мкф 16В - потемневший какой-та), -5V (220Мкф 16В - тоже темный), +5В (2200Мкф 10В - немного распухший внизу и вверху электролит лезет), +12В (1000Мкф 16В - вроде нормальный), +3.3В (470Мкф 10В - помоему тоже рабочий). У других деталей свиду повреждений нет - как новые. +5VSB работает, только помоему +5.11В. Трансформатор слегка гудит.
