Здравствуйте,Подскажите пожалуйста номинал детали в БП Chieftec aps-500s,550s.....1000c.
По схеме D101.
Схемка в файлике.
Добавил нахождение элемента на плате.
Хочу разобраться,почему Выгорают диоды Шотки в 12в канале. В оригинале стоят BYV32−200.Пытался поставить более мощные S30D40C. На холостом ходу работает без проблемм. При подключении нагрузки- выгорает один или два, унося с собой в придачу 2SC3320. Вся обвязка остается целой. В чем причина?
В холостом режиме На PS - ON 5V (зеленом) на фиолетовом тоже 5V При замыкании зеленого на массу блок не запускается. Подскажите пожалуста. КЗ в нагрузке нет! Видимых поломок нет! Диодные сборки целые. Что может быть?
Приветствую всех.
дежурка на 2N60B
по сети 2 кондёра 560мкф/200v TEAPO
проблема в следующем.
Нет +5 VSB
Сетевой предохранитель в обрыве.
Проверил всю первичную часть(транзисторы,диодн мост,резисторы)-всё нормально.
На радиаторе прикручена маленькая платка.К ней 3 провода.
На платке 2 мощных резистора по 27k(2w), 2диода,2 конденсатора по 2,2мкф/400v
один из диодов КЗ.
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи при ремонте БП Codegen 350(P4). Изначально в БП были выгоревший предохранитель, 2 из 4 диодов диодного моста пробиты навылет (звонились в 0:)), "взорвались" электролитические ёмкости, и пух был на стенках БП, вылетели 2 биполярных транзистора 13007, причём один звонился (и звонится как нормальный!). Предохранитель был замененый на новый (6.3А), диоды на FR207, электролитические ёмкости били поставлены 420мкФ*200В, транзисторы на аналогичные 13007.
Colorsit ATX12V P4, Model 330U, 350W Max, PFC.
Увидел чудо и огорчился. Много их было с дежуркой на TDA865 неподъемных (горела м/с; что за она - неизвестно; говорят после замены горела вновь). Симптомы - нет дежурки. Однако в моем экземпляре дежурка построена на М605 0611. Кто-то упоминал (сорри за копирайт), что эта м/с летит редко. И правда, виновен был D3 (FR157) в обвязке микросхемы. Звонился в обе стороны на 100Ом.
В конце дня беру данный блок, меняю дежурку на 13003, меняю битые силовые 13009, в базах два резистора по 1 ому в обрыве, также один 2.6 килоома поплыл до 3.5. Транзисторы раскачки целы. Блок не включается, вентилятор даже не рыпается. Неисправных деталей тестером не нашел, включаю осцилограф. На базах силовых транзисторов амплитуда импульсов вместо около 3 вольт, примерно 0.6 вольт, транзисторы не открываются. Транзисторы раскачки целы (что странно). Форма импульсов на входе трансформатора раскачки немного отличается один от другого, но так бывает. Амплитуда с виду такая-же.
