Итак БП Real Power 400W
Дежурка полевик 2D02N60Р, ШИМ SG6105DZ, Силовые Ключи D209L
При поступлении - Заклин вентилятора => Плата шоколадного цвета (нагрев и работа без вентиля) => вспухшие кондеры во вторичке + КЗ в первичке.
Заменил ВСЕ кондеры на исправные, хорошие. Обнаруил пробитый диодный Мост в первичке - заменил. Включаю через лампочку 75Вт
Странно работает - как бы заводиться подает напруги (все) на мать, но они не доходят до максиума и выключается. И так повторяется по циклу.
Добрый вечер. Дали на ремонт данный блок с диагнозом не включается. При первом осмотре были обнаружены сгоревший предохранитель и наполовину пробитая диодная сборка на входе 220В. После замены включил через лампу 75Вт(больше не было) вместо предохранителя. Лампочка мигнула (как при нормальном запуске БП) и через долю секунды начала накаляться, при этом блок начал загадочно шипеть. Ключи не пробиты, КЗ по цепям не обнаружено. Напряжение +5VSB имеется. При попытке подключить к сети без лампы выбило автомат. Начал прозванивать заново - диодный мост в порядке, предохранитель цел.
Это просто невероятно.
За сегодняшний день изучаю второй блок RealPower 350W - и тоже горелый вхлам предохранитель. При том что раньше вообще ни разу эти блоки не горели.
В одном предохранитель аж взорвался, в другом уцелел. Я так понимаю, менять выпрямительные мостики, или еще что-то проверить?
ШИМ - SG6105DZ
UPD: "Азбуку" уже перечитываю![]()
UPD2: После большого перерыва опять ручки дошли до покойничков. У обоих пробит диод в мосту KBL06.
Приветствую всех.
дежурка на 2N60B
по сети 2 кондёра 560мкф/200v TEAPO
проблема в следующем.
Нет +5 VSB
Сетевой предохранитель в обрыве.
Проверил всю первичную часть(транзисторы,диодн мост,резисторы)-всё нормально.
На радиаторе прикручена маленькая платка.К ней 3 провода.
На платке 2 мощных резистора по 27k(2w), 2диода,2 конденсатора по 2,2мкф/400v
один из диодов КЗ.
Попросили посмотреть данный блок - помер тихо, без последствий. При осмотре сгорел пред на входе - 10А. Пробежался тестором - КЗ нет. Проверил мост - жив. ставлю пред на 7,5 горит. Заменил электролит - горит пред.... Господа ремонтники киньте плз ссылочку на схему сего девайса, либо схему на a_grinyk@mail.ru.
