Liteon PS-6241-4HP перегорел предохранитель (Решено)
Добрый вечер. Дали на ремонт данный блок с диагнозом не включается. При первом осмотре были обнаружены сгоревший предохранитель и наполовину пробитая диодная сборка на входе 220В. После замены включил через лампу 75Вт(больше не было) вместо предохранителя. Лампочка мигнула (как при нормальном запуске БП) и через долю секунды начала накаляться, при этом блок начал загадочно шипеть. Ключи не пробиты, КЗ по цепям не обнаружено. Напряжение +5VSB имеется. При попытке подключить к сети без лампы выбило автомат. Начал прозванивать заново - диодный мост в порядке, предохранитель цел. Подскажите куда копать дальше. И есть ли у кого схема на сей девайс?
APFC на базе СМ6800А
ШИМ TL594, супервизор PS224A
Дежурка на TNY279PN
Входной конденсатор (один как не странно) 220uFx450V
Попробуйте воспользоваться поиском по форуму. По APFC и CM6800 например. Где то есть упоминание, что блоки с APFC при подключении через лампу - rom.by/forum/Drossel_APFC_v_BP_Hiper_Resheno дают неожиданный результат.
Дело проясняется. Без транзистора APFC БП себя ведет нормально. Буду ковырять сам корректор. Как что найду отпишусь.
Оказался малый биполярник MPS751Y в раскачке полевика. После замены всё заработало.
