На плате ни со строны деталей, ни со стороны проводников мест перегрева нет. Выходные кондюки: -12В (220Мкф 16В - потемневший какой-та), -5V (220Мкф 16В - тоже темный), +5В (2200Мкф 10В - немного распухший внизу и вверху электролит лезет), +12В (1000Мкф 16В - вроде нормальный), +3.3В (470Мкф 10В - помоему тоже рабочий). У других деталей свиду повреждений нет - как новые. +5VSB работает, только помоему +5.11В. Трансформатор слегка гудит. При попытке включить БП какая-то шняга (трансформатор вернее всего) издаёт какой-то странный звук, похожий на тот, который возникает при корябании стекла каким-либо острым предметом. После этого звука (длится меньше секунды) ничё не происходит, БП не запускается, вентилятор не крутится (даже не пытается, хотя рабочий - проверял). Если +5VSB работает, то выпрямитель фильтр и транзисторы с диодными сборками и микрухой живы? В качестве нагрузки использовал ZIP-привод. ВСЕ кондюки скоро поменяю. Что делать?
bart 2000
Как насчет предложения разобрать на детали этот макет БП?
ALIEN2002
А что в этом БП кроме вентилятора и разъемов ценного?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakS
Предохранитель, набор молексов, радиаторы, сетевой разъем и выключатель
нечего ценного нету.. электролиты дрянб диоды слабые... кондюки полный ацтой.... а про выключатели...кхм у мя тут штук двацать пустых коробок от бп.... забереш по десяте? =))
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Я знаю, что гавно. Кто-нибудь на первый вопрос ответит?
То что есть +5VSB, значит лишь что есть дежурка, сорри уж за тафтологию .
А блок судя по описанию у вас в защите, разберитесь с конденсаторами, если не поможет, ищите дохлые диоды/транзисторы.
А лучше, конечно, его в помойку.
Если хочешь проверить БП, приезжай ко мне на работу, проверим.
И будет тебе Счастье.
Щас в личку тебе кину телефон.
Михаил.
Можете меня поздравить - я отремонтировал первый в своей жизни БП. Поменял выходной конденсатор +5В (2200Мкф 10В) на 1000Мкф 16В и диодную сборку галимую какую-та MBR2045CT (1 диод в ней пробит) на какую-то большую со старого AT БП. Включаю - всё нормально, все напряжения в норме
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Блин, -5 и -12В забыл проверить...
bart 2000
Я бы такой БП юзать в своем компе не стал. Хотя такие БП удобны для ковыряний деталей в них немного все видно
ALIEN2002 а я и не собираюсь его юзать в своём компе
