У меня несколько блоков питания примерно с одной проблемой. Без нагрузки запускаются, при подключении скажем одного винта - тухнут.
Сейчас сижу, пытаюсь разобраться с одним из них. Seventeam ST-250PIIIV малогабаритный. Он не запускается и без нагрузки. Я взял тестер и начал от начала идти по цепи мерить напряжения. Мост нормальный, когда щупами дотронулся до силовых конденсаторов,   блок неожиданно включился, но тут же потух. Я снова задел контакт щупом, блок снова ожил и потух, но уже через больший промежуток времени. После нескольких таких манипуляций блок заработал стабильно, но со свистом. Замерил выходные напряжения - в норме. Я взял винт и повесил его в виде нагрузки. Блок потух. Снова щупами по контактам блок снова ожил на короткое время, и после нескольких манипуляций заработал стабильно с одним винтом. Второй винт прицепил, блок потух... заводиться с двумя винтами не стал.
Я в электронике не сильно понимаю, поэтому лучше, если можно по-русски напишите, что проверить, что заменить.
И почему блоки тухнут с увеличением нагрузки, но в пределах нормы? Один из блоков отключается, когда в СД-дисковод диск вставляешь.
Фото платы: e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=77139&pic=dafaa32e74143da45927a013d1...
а сколько на нем ватт написано?...
странно но почемуто кажется что я бы перепаял опа электролита силовых ради пробы...... как звонятся транзисторы? откуда там 3.3 вольта растет?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
а судя по фотке у БП выходные кондёры вздуты
Посмотрел, так и есть. Три конденсатора вздуты. Два на 3300мФ 6,3В и один 2200мФ 10В..
В них причина?? Если да, почему они вздулись?
Без нагрузки на выходе
Оранжевый 3,45В
Красный 5,11В
Фиолетовый 5,26В
Желтый 5,20В
С винтом свист практически прекратился.
Оранжевый 3,45В
Красный 5,11В
Фиолетовый 5,32В
Желтый 5,06В
Какие транзисторы прозвонить?
Тотал Повер 250W
Max 226W
от старости или левые...
замени выходные кондёры и всё должно заработать
А разве на жёлтом проводе не должно быть +12 вольт????????.
А конденсаторы от долгой эксплуатации накрылись, вспухли, их надо
просто поменять. Укажи ещё отрицательные напряжения.
Михаил.
Пропаять выходные диодные сборки по 12 вольтам
Влюблённый шаман...
Доброе время суток всемогущие.
Попались мне тут в моей хламерке два блока питания Seventeam ST-250, один работает, другой тупо не стартует. При подаче сигнала "СТАРТ" напряжения появляются на долю секунды и пропадают, т.е. срабатывает защита по напряжению (по току к стати входы на микросхеме не используются в этой схеме). Визуально все пучком, проверил микросхемы как шимку 494 так и операционник 393, заменой на исправные (что бы долго не возиться) - ноль эмоций, транзисторы и диоды все исправные (ну мож и пропустил какойнить). Подал 0 на 4 ногу шимки , блок питания стартанул (пока подаю 0), но 12 вольт под небольшой нагрузкой просажено до 8, цэпи 12 вольт прошел - вроде все в норме, полевик на 3.3 свой хлеб тож отрабатыват. В общем запутался и устал, не знаю куда пнуть, т.к. схемы нет на оное чудо, а схематика не похожая на стандартную, мож у кого есть схема на ST-250 (на плате ST-235A)?
Заранее спасибо.
Огласите все напряжения на выходе без нагрузки.
В диодной сборке оба диода живы?
