Linkworld модель LPG2-35 350W, греются резисторы на выходе. (решено)
Попал в ремонт блок питания Linkworld модель LPG2-35 мощность 350W. Наприжение дежурки впорядке, включать не стал так как высохли электролиты на выходе и начали грется низкоомные резисторы(которые стоят на каждом выходе, между ним и общим(нулем)), так как они запаяны между пучком проводов, то охлаждение минимально и есть оплавленная изоляция проводов. Меня интерисует может это быть связано с выходом из строя конденсаторов и при их замене все будет нормально с резисторами? Диоды на выходе проверил, поврежденных не нашел. Интерисует также схема данного экземпляра.
Аватар пользователя dzgaga
поменяйте конденсаторы, а резисторы должны грется, это нагрузка на каждый канал. На этом ремонт должен закончится
Заменил 4 конденсатора, на аналогичные 2200µF 10V, и нагрузил галогенокой 55Вт + 21W по +12В и 21W по +5В, в принципе напряжение в норме, так он проработал минут 20. Температура на выходе конденсаторов была примерно +70, а резисторов чуть выше. Это можно считать нормой? Я отделил провода от резисторов паронитом, чтоб их не грело так, а то уже изоляция на некоторых высохла и есть следы не значитыльных оплавлений. Есть полудохлая плата MSI, хочу завтра подключить и погонять и посмотреть что будет.
P.S. Если можно поясните зачем нужна такая нагрузка на каналы?
Импульсные БП нельзя запускать без минимальной нагрузки. В давние времена компьютеры продавались только в собранном виде, посему производители даже не устанавливали в БП нагрузочные резисторы. Мне попадались блоки, не запускавшиеся на холостом ходу без нагрузки по каналам. В наш век, когда пользователю доступна модернизация системника вплоть до каждого компонента, эти резисторы необходимы.
Another mommykiller...
Сразу ничего не будет. А потом не будет HDD и/или DVD, мат. платы и т.п.
БП - опасный мусор.
Erstmann если можно поясните свои слова, я не вижу причин, чтоб не подключать нагрузку ввиде материнки, более равномерной у меня пока нет нагрузки всеравно. Меня интерисует температура элементов после диодных мостов порядка +70 градусов, это нормально?.
А 70 градусов это БП в открытом виде ? Если да то их вентилятор не обдувает и примерно так и будет. Ну а в собранном виде мерять температуру воздуха от вентилятора и темп. корпуса БП. Желательно смазать сам вентилятор . Linkworld - это китайская поделка и для серьезных системников не годится. При их ремонте везде сопли и непропаи. Ватты тоже китайские (реально не более 200Вт). Дросселей и емкостей в нем тоже по минимуму. Напруги с выбросами.
В закрытом корпусе такая температура, на фото видно, что резисторы спрятаны в гуще проводов, так что их там не чем не продувает, планирую вынести их(3шт) на проводах(интересно, провода не послужат своеобразными антеннами, что приведет к наводкам на выходах блока) между двух радиаторов, там хоть в потоке воздуха будут, глядишь полегче будет кондерам, а пока отделены от них и проводов прокладкой из паронита.
Второй стрелочкой я отметил кондер на линии +12 он немного грелся, когда я блок подцепил к матери MSI помершей, вентиляторы на ней крутились, вот и была небольшая нагрузка, а в остальном все конденсаторы были еле теплые, в отличии от резисторов.
blok.jpg 49.58 КБ
rovinn писал(-а):
rovinn, я сказал лишь, что БП, о котором идет речь - убийца материнских плат. Ремонтировать такую дрянь не стоит даже для интереса. Если этот Linkworld выйдет из строя, он потянет за собой другие комплектующие. Оно Вам надо?
Аватар пользователя UAM
Практически во всех блоках питания, собранных на 2002 и ее аналогах, нагрузочные резисторы 5-10 ом. Наверное, так "залечивают" недоработки в самом ШИМ.
Если Вы знаете, где будет стоять блок и как будет он нагружен, то думаю, можно увеличить эти сопротивления в 3-4 раза.
Или можно сделать пару отверстий в корпусе БП напротив этих резисторов.
Ну в приципе, при нагрузке активной примерно в 150Вт, нагрев конденсаторов не более 70, он был отдан в работу, пока молчат – время покажет. :)
