В закрытом корпусе такая температура, на фото видно, что резисторы спрятаны в гуще проводов, так что их там не чем не продувает, планирую вынести их(3шт) на проводах(интересно, провода не послужат своеобразными антеннами, что приведет к наводкам на выходах блока) между двух радиаторов, там хоть в потоке воздуха будут, глядишь полегче будет кондерам, а пока отделены от них и проводов прокладкой из паронита.
Второй стрелочкой я отметил кондер на линии +12 он немного грелся, когда я блок подцепил к матери MSI помершей, вентиляторы на ней крутились, вот и была небольшая нагрузка, а в остальном все конденсаторы были еле теплые, в отличии от резисторов.
