Заменил 4 конденсатора, на аналогичные 2200µF 10V, и нагрузил галогенокой 55Вт + 21W по +12В и 21W по +5В, в принципе напряжение в норме, так он проработал минут 20. Температура на выходе конденсаторов была примерно +70, а резисторов чуть выше. Это можно считать нормой? Я отделил провода от резисторов паронитом, чтоб их не грело так, а то уже изоляция на некоторых высохла и есть следы не значитыльных оплавлений. Есть полудохлая плата MSI, хочу завтра подключить и погонять и посмотреть что будет.
P.S. Если можно поясните зачем нужна такая нагрузка на каналы?
