Блок Thermaltake XP550PP 430W(p/n: w0095), был отдан со словами посмотреть. При визуальном осмотре обнаружен вздутый(рядом резистор, который стоит параллельно конденсатору, судя по его цвету, он выполняет роль неплохого подогревателя конденсатора) конденсатор в дежурке 330мкФ х 16В, так же лопнул корпус ШИМ КС3843В. Более при осмотре не обнаружилось, пока его не стал распаивать.
Хотелось бы увидеть его схему, до того распаяю или подобного.
Что за материал, которым они его залили частично (белый, походит на засохший силиконовый герметик), при ремонте придется его убрать , а потом зафиксировать все по местам.
В чем может быть причина взрыва ШИМки? Если его выпаять можно запустить блок, если будет исправна дежурка?
Буду благодарен за любую помощь в ремонте этого блока.
P.S. Всех с прошедшим праздником!
К сожалению, трудно понять, что Вы хотели сказать.
Для начала можно оттолкнуться от схемы SUNNY
rom.by/forum/Shemy_BP
Если ключевой(ые) транзистор(ы) исправен, то микросхема взорвалась скорее всего от повышенного питания, когда дежурка пошла вразнос. Может быт будет достаточно замены микросхемы, мелких электролитов в горячей цепи и вздувшихся в холодной.
