КЗ в первичке FSP550-80GLC (Решено)
1. Блок питания FSP550-80GLC. Случайно при проверке материнки, в одно из вентиляционных отверстий попал болт и закоротил одну из ног входного полевика на корпус БП. Произошел микровзрыв.
2. Большой кондер - 420mF 420V CapXon (Все остальные кондеры в блоке этой же фирмы). 2 параллельно подключенных диодных моста GBU606.
3. В блоке 3 радиатора. На первом - 3 полевика 20N60, диод BYC 600 PJm0632A2. На втором - полевик 13N50, и ещё какой то элемент в таком же корпусе, не видно маркировки. На третьем - 8 шт YM3045.
4. Есть две маленькие вертикальные платы: на одной микруха РS223 с обвязкой, на другой похоже микруха АPFC( название не рассмотреть из-за радиатора).
Методом прозвонки был выявлен сгоревший полевик 20N60 и диод IN5406. Завтра возьму на работу лампочку попробую врубить через неё.
Можно ли заменить IN5406 на КД257Д, и будет ли запускаться блок на двух полевиках. Они вроде соединены параллельно.
Аватар пользователя UAM
Обычный диод 3А 600В. Это в мосту? Но они там горят парами.
Если один в PFC а второй в питании ? Да.
Но если пробивает полевик, он часто за собой и микросхему тянет.
Диод IN5406 только один. Он соединен с тем что на радиаторе стоит. Так тот целый остался.
3 полевика стоят параллельно, я так понимаю чтобы снизить нагрузку на каждый из них. По идее, если один выкинуть то на малой нагрузке должен блок работать. Или не так?
Выпаял второй радиатор. На нем стоят мосты и 2 13N50. Транзисторы проверил - целые. Мосты тоже. Впаял вместо 1N5406 - 1N5408. Кстати на второй вертикальной плате стоит микруха GM6800G. Нашел полевики P10NK60ZFP. Поменяю 20N60 на них и поробую включить через лампочку. Кстати дроссель АПФС отключать надо или нет?
Подключил блок через лампочку. Лампочка сразу загорелась, секунды через две потухла и закрутился вентилятор. Правда напруги заниженные. Может это из-за лампочки?
1. БП завелся без PS-ON в GND? или нормально?
2. Напряжения могут быть занижены без нагрузки.
Завелся нормально с перемычкой между PC-ON и GND. Я тоже думаю что это из-за отсутствия нагрузки. А может быть это из-за большего сопротивления перехода P10NK60ZFP по сравнению с 20N60? Как никак 0,65 ом против 0,15 - разница больше чем в 4 раза.
фото на всякий случай
795402.jpg 57.87 КБ
Сопротивление перехода в открытом состоянии в данном случае непринципиально. А какое напряжение на входном конденсаторе в работающем состоянии?
А подстроечник там кстати для чего стоит?
Заменил транзисторы. Блок вроде стал заводится. Подключил к компу, заведомо рабочему. Все напруги в норме. Но комп почему то заводится не хочет. В блоке что-то тихонько клацает. Винт тоже клацает. Что это может быть? Кондеры высохли и пульсации идут? Подскажите товарищи!
Наверное, новые транзисторы не нравятся. Какое там напряжение на датчике тока в истоке ?
