Диод IN5406 только один. Он соединен с тем что на радиаторе стоит. Так тот целый остался.
3 полевика стоят параллельно, я так понимаю чтобы снизить нагрузку на каждый из них. По идее, если один выкинуть то на малой нагрузке должен блок работать. Или не так?
