Доброго времени суток всем!
Прошу не пинать, если аналогичная тема уже была.
Есть несколько БП с попухшими конденсаторами и желание их починить. Емкости планируется взять с материнок-доноров, проверив их ESR. С цепью +12 в все понятно, и там и там стоят емкости на 16в.
А по +5 не совсем понятно. В БП на 10 в, на материнках - на 6.3в.
В связи с этим вопрос. Кто нибудь уже делал такую замену и чем это может грозить, ведь по идее выбросов после дросселей уже не должно быть.
С уважением ко всем откликнувшимся.
На 6,3 вольта исправные конденсаторы видел только в однотактных блоках питания.
В двухтактных, даже в канале 3,3 с полевым транзистором видел только трупы.
Интересно. А в чем же причина?
Превышение тока потребления нагрузки супротив расчетной, неудачная схемотехника, выход из строя элементов, предшествующих конденсаторам (а соответственно превышение рабочего напряжения супротив расчетного), некачественные материалы при производстве конденсаторов, отступление от технологии при производстве, мало причин?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
у вас чисто академический интерес? ставьте конденсаторы с запасом по напряжению и будет вам счастье
Спасибо за ответы, но ясности не прибавилось.
От чего пухнут конденсаторы понятно. Есть БП FSP180-60SAV, объемом примерно половину от стандартного, монтаж очень плотный, конденсаторы вздулись от перегрева. Блок рабочий, перегрузок не было.
Смотрю сейчас на схему БП канал 5 вольт. Что имеем: ДГС, емкость 1000 мкф на 10 в, дроссель, емкость 1000 мкф на 10 в. А на материнской плате все емкости канала 5 вольт на 6.3 в. Пульсации напряжения на выходе не превышают 200 mV. Запас по напряжению 1.3 в или 26%. В канале 12в почти то же самое - 33 % (16 в) и ведь ничего, работает.
А интерес не академический, а практический - впихнуть на их место 1800 мкф на 6.3 в. Надо будет попробовать погонять блок на нагрузку и посмотреть, что будет.
О результатах отпишу.
А не проще и безопаснее дополнительную емкость распаять на контактах разъема питания ?
"монтаж очень плотный, конденсаторы вздулись от перегрева", так впору думать о доп охлаждении (вентилятор приаттачить, например), дак и огласили б ужо марку конденсаторов, может в их все дело
Что будет если выпаять кондер в БП по линии 5 В?! Какая амплитуда?! А что будет если выпаять кондер в МП когда каоднр есть в БП на линии 5 В?! Сравни на пряжения и проанализируй где меньше вероятность что напряжение превысит допустимое для установленной емкости и как это скажется?! В БП или все же в мат. плате?!!!!
я бы купил нормальные конденсаторы на 10 вольт и не парился - надежнее, будет запас прочности
незря производители ставят на 10 вольт
Не стоит. Ваших результатов ждать придется месяца два-три.
Общее замечание - с точки зрения надежности электролит ставится с запасом по напряжению около 30%. В случае линии +5 вольт - ставить на 6,3 вольта, мягко говоря, неосмотрительно...
Не путать электролиты с полимерами! Хотя и там лучше иметь больший запас по напряжению.
