Спасибо за ответы, но ясности не прибавилось.
От чего пухнут конденсаторы понятно. Есть БП FSP180-60SAV, объемом примерно половину от стандартного, монтаж очень плотный, конденсаторы вздулись от перегрева. Блок рабочий, перегрузок не было.
Смотрю сейчас на схему БП канал 5 вольт. Что имеем: ДГС, емкость 1000 мкф на 10 в, дроссель, емкость 1000 мкф на 10 в. А на материнской плате все емкости канала 5 вольт на 6.3 в. Пульсации напряжения на выходе не превышают 200 mV. Запас по напряжению 1.3 в или 26%. В канале 12в почти то же самое - 33 % (16 в) и ведь ничего, работает.
А интерес не академический, а практический - впихнуть на их место 1800 мкф на 6.3 в. Надо будет попробовать погонять блок на нагрузку и посмотреть, что будет.
О результатах отпишу.
