Здравствуйте. Извиняюсь, если пишу не там и не так, я тут впервые.![]()
Чинил блок питания ATX. 5 или 6 конденсаторов оказались вздутыми, я их заменил новыми, с бОльшим допустимым напряжением. При проверке в работе выяснилось, что весь БП очень сильно греется - даже корпус. Горячие радиаторы, и горячие ВСЕ новые конденсаторы! Эдак они тоже за день вспухнут!
Подскажите, по какой причине вообще новый конденсатор на выходе БП может греться?..
Вот еще деталь: на ЖК-мониторе- постоянная рябь, волны, муар. Это с испытуемым компом. С другим - все прекрасно.
Значит, и на материнке вздулись конденсаторы. Вентилятор не справляется с нагрузкой.
На конденсаторах написана температура, до которой они не должны пухнуть.
UAM, вы отгадали, на материнке целая батарея вздувшихся электролитов! Обычно такие платы не работают.
Получается, причниа нагрева хороших кондеров - плохие на плате?
В том числе - но в первую очередь - плохая вентиляция корпуса и БП.
Если там стоит регулятор оборотов вентилятора - проверить его работу.
Мне встречались экземпляры блоков, где датчик этого регулятора располагался в 2-3-х мм от радиатора.. просто висел на проводах.
Laserr, назвали бы модель БП, или хотя бы выложили его фото, получили бы более качественные ответы на "почему" и "что делать".
А так - меняйте вентилятор на более мощный и запитайте его напрямую от +12V. Проверено.
Модель - PowerMaster FA-5-2, но думаю, это не принципиально. Вопрос теоретический - отчего греются новые конденсаторы в БП, если на плате дюжина распухших электролитов?..
Из-за возросших нагрузок на БП.
И встречный вопрос: Вы какие конденсаторы поставили? Фирма-изготовитель, маркировка? В БП что угодно ставить нельзя...
Вопрос о регуляторе оборотов вентилятора отпал...
Вот что извлек:
Вот тут названия нет, только эмблема:
А установил Jamicon и CapXon
Маркировку спрашивал...
Это важно. В двух словах основное - Low ESR и 105 градусов Цельсия. Уточните данный вопрос.
Кстати, часть FA-5 предполагала наличие дросселей на линиях +5/+12V, вместо которых предприимчивые азиаты устанавливали перемычки. Рекомендуется впаять положенное. Похорошеет и БП, и мат.плате...
L.ESR есть только на дохлых, да и то не на всех (FullTec). До 105° это на тех и других есть.
Сделал профилактику кулера, смазал графитовой смазкой. Крутится бесшумно, выдает ровно тот ток, который указан на этикетке. Но поток по субъективным ощущениям не ахти.
