Здравствуйте. Извиняюсь, если пишу не там и не так, я тут впервые.![]()
Чинил блок питания ATX. 5 или 6 конденсаторов оказались вздутыми, я их заменил новыми, с бОльшим допустимым напряжением. При проверке в работе выяснилось, что весь БП очень сильно греется - даже корпус. Горячие радиаторы, и горячие ВСЕ новые конденсаторы! Эдак они тоже за день вспухнут!
Подскажите, по какой причине вообще новый конденсатор на выходе БП может греться?..
Вот еще деталь: на ЖК-мониторе- постоянная рябь, волны, муар. Это с испытуемым компом. С другим - все прекрасно.
Первая проверка - полет нормальный!
Замена: конденсаторы БП, конденсаторы МП.
Добавлен дроссель на +5 в БП.
Профилактика кулера - очистил, смазал графитовой смазкой.
Нагрева не отмечено! Кулер гонит почти холодный воздух. Корпус БП холодный. Новые конденсаторы - тоже холодные. Рябь отсутствует в принципе...
Единственная деталь - на линии +12 почему-то +11.78, как и до ремонта. Но компу, похоже, пофиг...
напряжение по каналу 12 вольт может быть в 5% отклонении т.е. от 11.4 до 12.6
