Блок Codegen 300X (300 ватт).
На выходе транса дежурки после диодов:
1. дежурка - 10,5 в. (за минуту напруга падает примерно на 0,5 вольт)
2. питание шим - 36 (за минуту напруга падает примерно на 1 вольт)
Больше 2 минут включенным в сети не оставлял
(прилагается схема)
что делать? где копать?
Перенес в Песочницу.
doomnik
Блок питания Codegen 300 Вт(300X), KA7500B + LM393P, был перегруз по 12в, сгорело два диода в мосту, оба силовых транзистора, резисторы обвязки силовиков, транзисторы управления силовыми транзисторами(C945).
Почему не сработала защита БП?
И что представляет из себя эта самая защита?
Пожалуйста объясните новичку
БП Godegen 350 W модель 300ХХ1 в зеленом проводе 2 В. как я понимаю на нем должно быть 5 В. вручную БП пускается и все питания в норме. Помогите разобраться с этой проблемой т.к. с БП опыта ремонта БП имею мало. Поиск о заниженнном уровне дежурке ничего разумительного найти не смог...
Здравствуйте! Вопросик такой: БП на шиме SG6105DZ. Дежурка - 5,1В. Закорачиваю зеленый провод на общий - 0 реакции, на выводах шима, управляющих транзисторами - постоянка 2,2 вольта, что закорачивая зелёный на общий, что нет. До шима питание доходит. Импульсов на осциле не видно. 17 вольт с трансформатора дежурки, пройдя последовательно через 1,5 кОм и диод (маркировки не видно, черный, с серой полоской на катоде) на трансформаторе падает до 1,48 В. Такая напруга на коллекторах и эмиттерах обоих транзисторов раскачки предварительного каскада (945).
