БП Godegen 350 W модель 300ХХ1 в зеленом проводе 2 В. как я понимаю на нем должно быть 5 В. вручную БП пускается и все питания в норме. Помогите разобраться с этой проблемой т.к. с БП опыта ремонта БП имею мало
. Поиск о заниженнном уровне дежурке ничего разумительного найти не смог...
Droza, Привет!!!
Некоторые провода в БП могут менять цвет, поэтому надо сообщать номер провода в
разъёме.
Я дал ссылку по ремонту дежурок, почитай.
rom.by/book/Дежурка
Поподробнее опиши БП, что в нем стоит и не каких деталях он собран.
Михаил.
Похоже на высохшие электролитические конденсаторы по цепи дежурки 5 вольт. Какое напряжение на 12 ноге 494 (7500) шима?
atxbp.narod.ru/
Спасибо за отклик! Про цвет проводов
там все верно. Стоит м\с КА7500В. дополнительную информацию могу предоставить вечером.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Также встречался с похожей ситуацией. Там дежурка на 5H0165R. Так вот на более старых мамках БП
запускается и работает. На новых - не запускался, а если исскуственно запустить БП - мать работает нормально.
Все выходные напряжение в норме. Так и не понял причину. Поменял местами БП.
Время поджимало, да и 5H0165R не нашел
Копай электролиты. По стандарту для запуска от 2,5В, по-моему, на PS-ON должно быть.
М\с ШИМ KA7500B,JM14AT стоит (PG). На 4 проводе он же зеленый по-прежнему 2 В. Данные снятые мультестером Mastech MY68N по выводам м\с:
КА7500В: 1-0.2мВ,2-2.452В,3-62мВ,4-4.86В,5-1.5В,6-3.57В,7-0.6мВ,8-1.5В,9-0.6 мВ,10-0.6 мВ,11-1.5В,12-8.96В,13-4.91В,14-4.92В,15-4.92В,16-0.5мВ
JM14AT:1-128мВ,2-0.78В,3-0.6В,4-105мВ,5-53мВ,6-1.33В,7-(-17мВ),8-4.92В. Ниже приведена фотография БП.
Droza, Привет!!!
Вы фотку сделайте почётче и поменьше, лучьше интересными кусочками.
Вот разъём БП.
Так где и какие напряжения.
Михаил.
Я надеюсь напряжения сняты при PS-ON (обычно зеленый) в землю.
1. Занижено питание ШИМ (должно быть от 12В).
2. Какое напряжение на фиолетовом проводе?(должно быть 5В).
Добейся, чтобы дежурка выдавала эти напряжения, потом будем искать дальше.
Бывают блоки где питание 494 шима около 9 вольт.
atxbp.narod.ru/
micbal согласен, но Кодегенов таких я не встречал.
Кстати, что есть JM14AT? Мож человек название неправильно списал? Там скорее всего пару компараторов или операционник.
