Блок питания Codegen 300 Вт(300X), KA7500B + LM393P, был перегруз по 12в, сгорело два диода в мосту, оба силовых транзистора, резисторы обвязки силовиков, транзисторы управления силовыми транзисторами(C945).
Почему не сработала защита БП?
И что представляет из себя эта самая защита?
Пожалуйста объясните новичку
Coma, Привет!!!
Блок сгорел от перенапряжения, наверно или переключатель стоял на 127 вольт.
Тут одна защита - предохранитель.
Ещё ставят в хорошие БП - варисторы, параллельно силовым конденсаторам.
Тогда транзисторы целыми оказываются, а варисторы вдрызг разносит.
Если у Вас есть схема хорошего БП, прикрепите её к своему топику и по ней всю
защиту и разберём.
Михаил.
О том, какие защиты должен содержать БП почитайте:
fcenter.ru/cgi-bin/sitemanager/redirecturl.cgi?urlid=5687
Что до конкретной реализации, надо смотреть схему.
А почему вы решили, что защита не сработала? Возгорания не произошло ведь, мать и прочая комплектух а компа - целы.
А то, что сам Codegen помер - так туда ему и дорога.
Приветствую! Переключателя на 127v нет, хотя есть разводка под его подключение. На входе стоит три варистора два вдоль и один поперек-целые. Предохранитель сгорел но поздно. Вариант перегрелись силовики и сгорели, повышибая все вокруг.
А может из-за чего-то сгоревшего сильно проседать напряжение на выходе, когда уже блок питания запущен?
Coma, Привет!!!
Цитата: А может из-за чего-то сгоревшего сильно проседать напряжение на выходе
Это тоже может быть.
Есть вариант, ёмкость в базовых цепях силовых транзисторов уменьшилась и
один не закрылся, а другой открылся и сквозным током их разорвало.
И ещё один - просто подошло время сгореть транзистору.
Если осталась незамененная битая деталь - может быть.
Когда БП не запущен, какое напряжение на силовых конденсаторах?
Михаил.
Если речь идет о 11,4-11,5V по каналу +12V в ненагруженном состоянии канала +5V, то для Codegena это нормальное явление.
Если равномерно проседают под нагрузкой все напряжения, значит не работает обратная связь на 1 ногу TL494.
Приветствую!
Напряжение на 12v выходе = 12в, а на 5v=5,35в - в ненагруженном состоянии, а напряжение на кондерах пока не могу померять, заболел Померюю чуть попозже.
