Codegen 300X не запускается (решено)
Здравствуйте! Вопросик такой: БП на шиме SG6105DZ. Дежурка - 5,1В. Закорачиваю зеленый провод на общий - 0 реакции, на выводах шима, управляющих транзисторами - постоянка 2,2 вольта, что закорачивая зелёный на общий, что нет. До шима питание доходит. Импульсов на осциле не видно. 17 вольт с трансформатора дежурки, пройдя последовательно через 1,5 кОм и диод (маркировки не видно, черный, с серой полоской на катоде) на трансформаторе падает до 1,48 В. Такая напруга на коллекторах и эмиттерах обоих транзисторов раскачки предварительного каскада (945). Собственно, на что следует внимание обратить, что проверить? Или сразу шим менять?
Поскольку дежурка в норме, шим лучше пока не трогать. Проверить: силовые ключи, диодные сборки, вторичку покопать (диодики и стабилитроны мелкие). Если ничего не поможет, пробем загнать 6 ногу SG6105 в землю. Пробуем обмануть остальные защиты SG6105.
Только что закоротил 1 и 6 ноги на землю, посмотрел осцилом импульсы на 8 и 9 выводах. Одинаковые прямоугольники с одинаковой скважностью. Пошел дальше. На коллекторах 945 импульсы уже разнятся - на одном та же скважность с примерно вполовину меньше амплитудой, на втором - резкий фронт (раза в 2 больше), потом волнами спад до нуля (вспомнилось,как в школе учили затухание гармонического сигнала. Еще, кстати, по форме напоминает женскую туфельку с очень высоким каблуком). В чем может быть дело? В трансе межкаскадном?
c945 проверяем и с горячей стороны все дорожки до ключей и сами ключи, их обвязку. Транс раскачки летит оччень редко.
2 hort
А с обратной стороны транса раскачки базовые цепи мощных транзисторов  и сами транзисторы исправны?
c945 проверил, номиналы всех резисторов обвязки сходятся с цветовой маркировкой, электролиты и сами 13009 вроде целы (я правильно понимаю - они с лицевой стороны Б-К-Э, n-p-n?). И еще - безопасно ли осциллом смотреть горячую сторону?(только недавно приобрел, очень жалко спалить)Ни блок, ни осциллограф не заземлен, блок включен напрямую в сеть, нету ЛАТРа. И если можно, то что должно быть видно в идеале на горячей стороне транса, на базах, на коллекторах-эмиттерах трансов?
C945 заменой, диоды  (4148) проверить в их эмиттерах, их защитные диоды К-Э (лучше заменой), 13009 должны быть не вроде, а точно исправны. Диоды  и резисторы в базовых цепях 13009.
Кстати, импульсы появились, когда ты 6 ногу 6105 посадил на землю? Тогда у тебя неисправны каналы отрицательного напряжения. И первичка не при чем.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Проверь диоды, через которые формируется -5 и -12В и прочую диодно-стабилитронную мелочь во вторичке.
Проверил почти сразу, все цело. Интересно то, что ни одно из выходных напруг даже не пытается дергаться, при первом включении в сеть и замыкании зеленого на черный полсекунды слабое жужжание. Мне все-таки интересно, можно ли осциллом первичку смотреть относительно общего первички?
Базовые цепи мощных транзисторов исправны, то есть сопротивление на выходе транса раскачки в норме в обоих плечах? И латр не является развязкой!
Заменил оба 13009 на заведомо исправные, перепроверил всю их базовую обвязку - все бес толку. При закорачивании зеленого на черный тихонько погудит с полсекунды - и тишина. Форма импульсов сохранилась в точности. Может все-таки транс быть виноват?
