Блок Codegen 300X (300 ватт).
На выходе транса дежурки после диодов:
1. дежурка - 10,5 в. (за минуту напруга падает примерно на 0,5 вольт)
2. питание шим - 36 (за минуту напруга падает примерно на 1 вольт)
Больше 2 минут включенным в сети не оставлял
(прилагается схема)
что делать? где копать?
Перенес в Песочницу.
doomnik
| Вложение | Размер |
| codegen_300x_web.gif | 57.93 КБ |
А разве электролит на входе дежурки не вспучило ?
сам удивлен, но нет, он там вроди 50 вольт
с12 16В 470
Извиняюсь, описался, на выходе. Первый в +5SB. 1000х10 возле D7
Замкните 3 и 4 ноги оптрона. Если напряжение не упадет - проблема с Q4, Q17 и их обвязкой.
Упадет - оптрон и TL431
TL 431 заменил на заведомо рабочий до создания темы, целый. Что такое оптрон?
U4? насколько понимаю обратная связь
Электролита на +5vsb нет, стоят шунтирующие керамика в паре с резаком
Как это ? Поставьте 1000х16
Да, U4
UAM поменял оптрон, напряжения выровнялись, спасибо за совет. протестирую и отпишусь
дежурка в норме, при замыкании пуска нет, на 12 ноге 1,3 вольта. (насколько понимаю должно быть 12 и больше). Поменял два С 945 по дороге, а именно Q5, Q6. Никаких изменений. Резисторы целые.
что может быть?
