И снова здравствуйте )
Ситуация следующая
имеем материнку asus p5gc-vm
имеем также 2 флешки родную 25L4005 и 25L8005 в два раза большую )
требуется посредством материнки записать 25L8
проблемма в том что родной прошивальщик орет флешка маленькая а остальные что защищена от записи
причем самое интересное что если писать в 25L8 биос от 25L4 то все пишется правдо не загружаецо почемуто, хотя верефикация проходит на отлично...
помогите разобраться с проблеммой.
Afudos инженерной версии и ключи могут спасти отца русской демократии. Все отлично находится при помощи поисковых машин.
Какбэ, они работали, судя по поиску ключ /n должен позволить записать без вопросов, но не работает (
уточню мне надо записать 8мбит файл в 8мбитную флешку , родная на 4мбита...
даже с ключем выдает флешка малого размера...
ERROR: ROM file size does not match existing BIOS size.
Сейчас попробую инженерную версию, спасибо об существовании такой незнал.
Можно ссыль на инженерный, или хотя бы как отличить, в поиски выдал инженерный, но походу много фейка...
все 4 версии что скачал не помогли, вроде инженерные если верить в названии ASUS V2.36ES(07.08.31BA))
так понимаю это ES и есть инженерный ? ключи писал так AFUDOS /iфайл биоса.rom /pbnc /n
В таком случае проще будет изобразить простенький программатор для SPI flash.
как вариант надо попробовать, кстати а не подскажешь почему унифлеш 2.0 не шьет ее ?
определяется идеально , а пункт прошить неактивен..
Не знаю.
