Блок Codegen 300X (300 ватт).
На выходе транса дежурки после диодов:
1. дежурка - 10,5 в. (за минуту напруга падает примерно на 0,5 вольт)
2. питание шим - 36 (за минуту напруга падает примерно на 1 вольт)
Больше 2 минут включенным в сети не оставлял
(прилагается схема)
что делать? где копать?
Перенес в Песочницу.
doomnik
| Вложение | Размер |
| codegen_300x_web.gif | 57.93 КБ |
видишь ли, резистор целый - 22 ома, микросхема не греется, а напряжение до резистора на 0.1 вольт боле чем после него. Думаю дело не в шим
что? никто ничего не хочет сказать?
после того как выпаял из платы стабилитрон Z2 (2 вольта вроди), напряжение на 12 ногу 13.5 вольт. Почему?
Потому, что надо внимательно посмотреть схему и подумать хоть немного - кудой на 12 ногу подается таки напряжение, и при каких условиях оно там будет присутствовать.
так напиши при каких условия, а то я не знаю
помогите отремонтировать блок!
Z2 пробит ?
Когда закрывается Q5, открывается Q6 и подается напряжение на ШИМ.
уже понял, Z2 целый, даже другой поттыкал
я видимо пробаранил, напряжение 1,3 в - это до замыкания, после замыкания напруга 13,6 в. На сером 0 вольт. заменил 13007 оба, входные электролиты и резисторы в клее проверил с выпаиванием! осцила нет, но напруга в трансе раскачи есть одинаковая на трех ногах.
Сейчас проверяю первичку 13007, точнее обвязку!
Первичка целая!
каскад раскачки 2 - 945 Q8,Q9 заменил.
Заменил Q10 - 733
сейчас буду менять микросхему! Не поможет - поменяю оставшиеся 945!
