так напиши при каких условия, а то я
14 Мар 2011 - 15:52
Vertex-V
21
так напиши при каких условия, а то я не знаю
Завышенное напряжение дежурки (решено)
Ура товарищи! Заработал, после замены второго ШИМа. Первый
Питание ШИМ при замыкании PS-ON на землю 1. -
Первичка целая! каскад раскачки 2 - 945 Q8,Q9
уже понял, Z2 целый, даже другой поттыкал я видимо
Z2 пробит ? Когда закрывается Q5, открывается Q6
помогите отремонтировать блок!
Потому, что надо внимательно посмотреть схему и
после того как выпаял из платы стабилитрон Z2
что? никто ничего не хочет сказать?
видишь ли, резистор целый - 22 ома, микросхема
Резистор как поживает что на 12
дежурка в норме, при замыкании пуска нет, на
UAM поменял оптрон, напряжения выровнялись, спасибо за совет.
Как это ? Поставьте 1000х16 Да, U4
Электролита на +5vsb нет, стоят шунтирующие керамика в
U4? насколько понимаю обратная связь
TL 431 заменил на заведомо рабочий до создания
Извиняюсь, описался, на выходе. Первый в +5SB. 1000х10
с12 16В 470
сам удивлен, но нет, он там вроди 50
А разве электролит на входе дежурки не вспучило
