При замыкании зеленого провода на минус пытается стартовать - видно по вентилятору дергается и останавливается. 5 вольт на фиолетовом проводе есть на микросхему LPG899 на 13 ножку тоже приходит 5 вольт. До поломки чувствовался запах в компе, потом перестал где-то через неделю. Подскажите с чего начать.
В Дежурке все напруги нормальные на +5VSB стоит питание на AZ7500 в норме в чем может быть дело . Вздутых кондеров и почерневших мест на плате нет. И где можно на это чудо схему достать
