Я подключаю БП в сеть вентилятор начинает крутитса и останавливаеться... и слышно как шипит трансформатор... немогу определить... из -за чего
Перенес в Песочницу.
doomnik
Добрый день друзья.
Возможно я к вам с глупыми вопросами, опыта ремонта БП у меня не очень то. поэтому хочу обратиться к знающим людям, в надежде подчерпнуть полезной информации и чему то научится. Заранее спасибо за терпение и полезные советы. и так... Мне принесли данный БП. при включении кнопки срузу запускался в полном режиме скулером, позже увидел перемычку на разъёме 20 пиновом который к мамке идёт. вынул. включаем блок, он в дежурном режиме, запускается после нажатия кнопки, загружается, после выключения, винда тухнет, а БП работает. раскрутил.
Здравствуйте, уважаемые!
На днях достался MicroATX корпус с нерабочим блоком питания.
Как выяснилось, при включении срабатывала защита.
Добрый день.
Третий день уже воюю с блоком питания:
Power Master FA-5-2 250W (на плате FA-5-F v1.2)
Входной фильтр на кольце, высоковольтные емкости Fulltec 330 мкФ х 200 В, ключи C4106, дежурка C5027, во вторичке сдвоенные 12C20 и 30D40, 3,3 вольта на 40N03, ШИМ - 494.
Проблема - сам запускается при подаче 220 В и тут же отрубается (похоже срабатывает защита), при этом дежурка остается (5,1 В).
Поменял почти все емкости в обвязке ШИМ и схеме запуска, проверил все диоды, транзисторы. ШИМ микросхему выпаивал, проверял в другом БП - работает.
Раскрутил очередной ПоверМастер. Вся внутренность затянута равномерно толстым слоем пыли, кроме одного из силовых конденсаторов. Соседний с ним конденсатор - покрыт пылью, а этот - мало того, что чистый, еще и раздутый с обеих сторон!
Маркировка идентичная, номинал 330/200, Fulltek.
Вероятность недавнего ремонта - нулевая. Почему кондер может быть чистым?..
имеется блок питания PowerMaster FA-5-2 250W
Вот радиаторе HS2 (на котором висят диодные сборки на линии 12В,5В и мосфет для 3,3В) температура взлетает за 100градусов даже при скромной нагрузке(30% от предельно указанных)...это нормальное явление? При этом значения напряжений остаются вполне сносными(в 5% укладываются), но как-то боязно за БП. По ощущениям пальца:) сильнее греется сборка диодов на +5В которая стоит...примерно также разогревается мосфет
это какой-то дефект или изначально так придумали китайцы?
ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
Может кому поможет мой микроотчет.
1. Попал как-то недавно в руки БП ColorsIt 450W Silent Power Model: 400-PTK
Гарантийный?! Проблема - от рождения свист в дежурке!!! Проверил все что мог, кроме М605, о восьми ногах. Все вроде ОК.
Срисовал часть схемы. Но то что обнаружил, в итоге, от "солидной" фирмы не ожидал.
На плате отсутствовал конденсатор в обвязке 431 стабилитрона!!! Посмотрел на другие схемы, поставил 104К.
