ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
Может кому поможет мой микроотчет.
1. Попал как-то недавно в руки БП ColorsIt 450W Silent Power Model: 400-PTK
Гарантийный?! Проблема - от рождения свист в дежурке!!! Проверил все что мог, кроме М605, о восьми ногах. Все вроде ОК.
Срисовал часть схемы. Но то что обнаружил, в итоге, от "солидной" фирмы не ожидал.
На плате отсутствовал конденсатор в обвязке 431 стабилитрона!!! Посмотрел на другие схемы, поставил 104К. В итоге - свист "как рукой сняло".
Незадолго до этого, совершенно случайно, попал на какойто сайт (не помню, историю не сохранил), где фанаты делятся у кого какой БП, на сколько ватт, и насколько он "свежий". Бросилось в глаза количество жалоб ИМЕННО на СВИСТ В НОВЫХ БЛОКАХ!!!
Хочу сказать пару слов о самом блоке.
Снаружи - нормально: кулер 12 см, все шлейфы в сетке, задняя стенка почти прозрачная.
А внутри... Все криво и косо. Однотактник. Начиная с радиаторов, и заканчивая групповым дросселем. Этот дроссель очень сильно греется уже при токах порядка 3 - 4 А на канал. Может его поэтому его установили на длинных ногах - вровень с радиатором низкой стороны? Сердечник входного (сетевого) фильтра болтается в обойме, дополнительная плата впаяна под углом, от остального монтажа "отгорожена" кусочком прозрачного пластика, неаккуратно приклеенного каким-то герметиком или клеем. Похоже на гаражно-подвальное производство.
Немного о применяемых элементах.
Силовой ключ - 2SK1940 . С ним работает UC3843AL. Дежурка - M605. Оптроны EL817. На низкой - две LM339; канал 3,3 вольта - дросель, 431 стабилитрон, A928; на всех каналах - диоды Шотки S30D40. Выход -5V отсутствует.
Зашел на сайт производителя, выяснил - цифры 450 в маркировке - это максимальная мощность, 400 - номинальная. Вопрос: а реальная? Судя по внутренностям, в лучшем случае - 350 W.
2. БП на плате FA-5-X
- Свист дежурки. Все на местах и целое. В итоге: поменял С10 (по схеме Power Master FA-5-2 ver 3.2 - 250W), вместо 104 поставил 102. Свист пропал.
- При включении БП на плате V1.1 кратковременный всплеск всех напряжений, затем падение и наличие небольшого остаточного напряжения на всех каналах, например на 3,3V - 0,6V. Осциллограф показал короткие импульсы на выходе TL494. Все детали в норме, ни обрывов, ни замыканий...
В итоге - R69 стоял номинала 33 кОм (как на схеме FA-5-2 PCB FA-5-F ver 3.2 model LP-8 ver2.03 230W)! Поставил 1 кОм, (как на схеме Power Master FA-5-2 ver 3.2 - 250W). И все работает!!!
Интересно как он работал до выхода из строя?
Молодец! Граммотно работу проделал (хотя и типовую). И что отписался- тоже молодец!
Про вышеописаный Колоршит: у меня вроде свиста нету, однако завышены все без исключения напряжения. Комп стартует, работает, потом выключается и больше не включается, пока не щёлкнеешь туды-муды выключателем на самом БП. Фотки прикладываю. Стрелки на фотках показывают на неприпаяный "с завода" кончик катушки L11 (групповой фильтр похоже со слов doomnik ) . Времени паять сёня не было, как будет окошко, так и отпишусь.
2 maxi
Замеряйте 3.3 вольта, на сколько оно повышенно?
atxbp.narod.ru/
По поводу БП на плате FA-5-X(Sparkman, PowerMaster):
1. Летит SEP703AL - полевик в канале 3,3V - меняется на IRFZ46N либо любой полевик от 45А (> - лучше), 30V. После чего появляется свист.
2. Устраняю свист заменой: электролита в первичке дежурки (обычно 22mF 50V на 47mF 50V) и резистора в обвязке транзистора дежурки (обычно 2Ом на 4,7Ом).
ну запаял я недопаяный конец.... спалил себе "нагрузочный сидюк" до дыма.... при неправильном втыкании нагрузки, ну сам лох канешна
3,3=3,38
5=4,95
12=12,6 плавает до 12,9
дико греется этот самый L11 ну и пара кондюков 2200 на 16в.
что делать? ладно хоть сегодня не будем выяснять кто виноват.
гламурный колоршит. вероятнее всего, комуто станет понятно значение слова гламур.
Греется дико без нагрузки?
Конденсаторы какой марки?
Нагрузка: дурень 850 о 256 метрах мозгу (винт+сидюк спалил сёня по причинам: 1). залупоголовости; 2), хренового качества гламурных разъёмов в гламурных сеточках). Эту нагрузку я использую всегда при попытках ремонта БП, ибо найдена на помойке с камнем и вздутыми кондюками - поменял, счастлив.
Кондеи FULLTEC 2200 на 16 L.ESR VENT FAE -40+105C; SC (одна буква в другой) 2200 на 16 +105С WE 06301
кстате: я таперя могу измерять мочность в zalmanваттах ибо стал счастливым обалдельцем интернсна, вот чё за фигня, а ? я живу в четвёртом городе расеи по числу населения, купить сраный ZM-MFC2 (только в ОДНОМ МЕСТЕ В ГОРОДЕ, (на жд вокзале канешна;) понятное дело последний....)
Чуть было не забыло: Всех с днём святой вылентинки!!!
Дроссель греется потому что намотан тоненьким проводом, по фотографии видно. Диаметр провода можете измерить для сравнения?
А конденсаторы - потому что сами по себе дрянные. Смотреть здесь: rom.by/node/11526 (устал уже эту ссылку давать
maxi, у меня моник 17 (1024х768), плиз не используйте енти малочитаемые буковки экзотически невидимых цветов.
Разбирать такой текст можно только выделяя его мышкой
