Здравствуйте, уважаемые!
На днях достался MicroATX корпус с нерабочим блоком питания.
Как выяснилось, при включении срабатывала защита.
Вскрытие показало, что скорее всего виной всему нерабочий вентилятор(еле прокручивался пальцем), однако, на первый взгляд, ничего особенного, например, вздутый кондер, на плате я не заметил.
А теперь, внимание, вопрос! Допустимы ли подобные отклонения от напряжения, и нормальное ли это сопротивление. Сам я физику в школе проходил мимо, посему прошу знающих людей подсказать, если все плохо, где искать проблему))
Это нормально. +-5%
Пару постов ранее задавали этот же вопрос. И была дана ссылка
rom.by/forum/Programmy_poleznye_shemy_i_dokumenty
Кстати, SBL3040PT вовсе не транзистор, а диодная сборка.
И посмотрите, если на резисторы попал клей, обязательно удалите его, если не хотите чтобы блок снова попал в ремонт
О, огромное спасибо, UAM! Весьма ценная ссылка.
А сопротивление нормальное? Где-то читал, что должно быть по-больше на 5V, около 200 Ом что ли...
В общем то, это меня и смущает)
Нормальное. Посмотрите резисторы, которые подключены между выходами и общим. Иногда можно встретить и 10-20 ом.
