Уже несколько дней пытаюсь отремонтировать 600вт-ный блок питания CompUSA. Собран он совершенно по-идиотски на 2х DBL494 и ненадёжно, поэтому занимает некоторое время добраться в любое место.
Собран из 2х отдельных блоков питания. Нижний (WIN-400PA) отвечает за дежурку №1 (сгорела), +5в, -5в, +3.3в, сигнал power good. Верхний (WIN-400PB) +12в -12в, дежурку №2 (вроде работает), вентиляторы.
История:
Вылетел предохранитель на нижнем БП. Ничего закороченного не нашёл, однако обратил внимание на жуткий перегрев дежурки. Собрана на С5027. С5027 на отдельном радиаторе (фиолетовый от перегрева), размером чуть больше самого транзистора (смысл?). Транс потемневший, кремового цвета вместо жёлтого, прижат к радиатору с5027
Поскольку в блоке 2 одинаковые дежурки, то ESR метром попробовал прозвонить и сравнить трансы дежурки. На нижней плате показывает в 2 раза меньше сопротивление на одной из обмоток чем на верхней - дохлый.
Решил убрать нижнюю дежурку и оставить только одну (верхнюю). Для усиления заменил перегретый C5027 to J5027 и прикрутил с термопастой на основной радиатор WIN-400PB. Ноги удлинил проводами. Транс немного потемневший, но другого нет. На нижней дежурке повыкидывал лишние детали и кинул провода с верхней.
На этом с дежуркой закончил, работает стабильно, без какого-либо ощутимого нагрева.
Также прикрутил с термопастой терморезистор к основному радиатору (до этого болтался в воздухе).
Заменил все конденсаторы с повышенным ESR (в горячей части были все).
Начал проверять основной БП. Нижний работает как часики - все напряжения в норме, однако верхний (12в) глючит.
Сразу оговорюсь, что поменял оба кондёра в базах силовых транзисторов (1мкф 50в) и в раскачке (1мкф 50в).
Поскольку у меня нет новых, поставил б/у с "нормальным" ESR. В раскачку поставил noname. А на базы повесил более-менее живые с этого же БП (сравнить не с чем, ёмкость померять тоже нечем).
Без нагрузки по +12В - ровно +12В
С нагрузкой (Мамка, проц, видео Пень3) - +11.06В
При ремонте ссылался на схему rom.by/files/SevenTeam_ST-200HRK.rar
Осциллограммы 8 и 11 ноги, коллекторов С945 прилагаю
Куда копать? рыться в мусоре в поиске 1мкф кондёров?
Можно ли поставить бОльшую ёмкость (2.2мкф), или нет?
Ждать 2 недели, чтоб проверить ёмкость?
| Вложение | Размер |
| compusa.rar | 448.81 КБ |
Судя по тому, что с нагрузкой напряжение на 1 ноге меньше чем на 2, выходит что не хватает мощности. Или что-то с ключами(типа один из ключей не открывается) или с конденсатором 1х250в.
Кстати, в базы ключей лучше поставьте 2.2 мкф или эти зашунтируйте керамикой с материнок на 1-2 мкф.
Сегодня наконец пришёл мультиметр с измерением ёмкости.
Проверил все мелкие конденсаторы на ёмкость - все в пределах нормы. Замерил напряжение на высоковольтных кондёрах - одинаковое.
Не знаю, видели ли вы те осциллограммы, которые я прикрепил в прошлый раз... Там на входе одного (Q4) транзистора красивые импульсы, а на выходе с какой-то высокочастотной наводкой...
Также обратил внимание, что после минут 1-2х напряжение по +12В приходит в норму и мамка запускается... Звучит как какой-то кондёр... Или что-то ещё прогревается и выходит на нормальный режим.
По-поводу керамики: вы имеете ввиду SMD кондёры? А как я узнаю, на какое они напряжение? Или на конденсаторах на базах ключей всего несколько вольт?
Кстати, на второй плате в базах ключей стоят тоже по 1мкф - и всё работает как часики...
Сейчас конечно попробую заменить на 2мкф эти 2 кондёра. Авось всё-таки они...
Куда дальше копать?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Поменял на базах ключей кондёры с 1мкф на 2.2мкф - PowerGood в норме с самого начала и мамка запускается. Однако меня немного беспокоит, что в самом начале (на холодном БП) на +12в выходе +11.67в, а потом растёт до +12.10в за 1-ю минуту, а потом остаётся на этом же уровне постоянно. Те у меня подозрение, что основную причину я всё-таки не устранил...
А что, если нагрузка будет побольше? Опять будет просажено +12В?
Какие будут предложения?
Решил ради эксперимента поменять С945 в раскачке и поставить обратно родные кондёры на ключах.
Нашёл другие С945 на каком-то сгоревшем БП. Проверил коэф передачи около 285.
Проверил родные: h21 250 и 295
После этой операции всё вроде бы заработало: при включении на выходе +12В - +11.96В и через 5-7 сек выходит на +12.10В
Большое спасибо UAM (У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание
) за помощь! Низкий вам поклон!
Не уверен, но как вариант, с увеличением емкости может увеличиться КПД за счет уменьшения времени переключения транзисторов.
Кстати, конденсатор после прогрева может восстановить емкость, но быстро снова ее потеряет.
