Попался блок Macropower MP-340AR Intel Ver 1.3 ready. Все что на форуме про него есть прочитал.
Проблема - не старует, сильно свистит. Дежурка есть, завышена до 5,3-5,5 в.
При осмотре обнаружил вздувшийся конденсатор С34 1000мкф 10в TEAPO. Блок запустился и свиста при работе вроде бы не слушно. Но в дежурке свистит, пока не запустишь. Думаю перепаять все электролиты, но пока лень. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и проблема локализована.
не запуская основной БП , нагрузите дежурку резистором
40...50 Ом , свист должен убраться.
спасибо за совет, вот только думаю что это лечение не причины а следствия. может быть это только усугубит ситуацию ?
Был похожий пациент (вот точно сейчас модель не вспомню, но какой-то JNC), вылечился путем пропайки ног трансформатора, заменой собственно емкости на 1000 мкф в дежурке и допайкой на свободное место (рядом с все тем же 1000 мкф) электролита на 470 мкф.
вы резистор ставили или нет ?
свист при этом исчезал ?
свист - это прерывистый режим работы блокинг-генератора из-за малой нагрузки,
его частота около 8...15 кГц.
если это сделать лень , можете просто поставить БП в системник,
дежурка чуть нагрузиться материнкой и свист скорее всего исчезнет.
пока не пробовал, только домой пришел, спасибо за советы, щас займусь
материнской платой не нагрузился, свистит как аццкий свиристель.
нашел гору советских резисторов на 2Вт от когда-то разобранного телевизора, комбинация 33+33 ома не помогла, а вот 33+13, то есть 46 Ом работает отлично, свист пропал. Спасибо egor-land за ответы-советы.
Но есть еще пара моментов:
1) ток +5Vsb=2A (написано на блоке), нагрузка в 46 или 33 Ом как я понимаю не представляет проблемы, ток через резистор 0,044 до 0,06A невелик. Немного смущает напряжение -5v. Там всего 4,27v.
2) замененный в блоке вздувшийся конденсатор и есть сглаживающий +5Vsb, и параллельно ему УЖЕ СТОИТ резистор 41 Ом. Ка быть ? забить ?
Два варианта - или высох конденсатор фильтра или не нагружены каналы +5,+12.
Но в любом случае питание -5в сейчас нигде не используется.
"Но в любом случае питание -5в сейчас нигде не используется." - а раньше зачем использовалось ?
"Два варианта - или высох конденсатор фильтра или не нагружены каналы +5,+12." - свистит в дежурке, естественно каналы +5,+12 не нагружены.
Все уже пережевано сто раз: Свист дежурки и как с ним бороться
попробовал нагрузить блок на парочку других материнок. свиста нет, видимо первая мать какая-то не такая была.
Дополнительный резистор не ставил, т.к. в блоке он уже поставлен производителем (на 41 Ом). Таким образом весь ремонт заключался в замене конденсатора 1000мкфx10в на выходе дежурки. Всем спасибо.
