имеется БП Zalman ZM600-HP - клон FSP FX700-GLN Epsilon.
тут обзор есть и фото платы ferra.ru/ru/casecool/s26913/page-2/
БП работал, но перегружался в играх, т.е. явно не справлялся с нагрузкой в виде мощной видео карты.
Решил почистить его, посмотреть на кондеры, т.к. блоку уже около 5 лет.
Сразу увидел 4 вздутых кондера на выходных цепях, те, которые 2200 мкф на 6.3В. Заменил на снятые с неисправной материнки Rubycon 3300 мкф на 6.3В.
После этого БП вообще перестал запускаться, пробовал вхолостую и с небольшой нагрузкой в виде пары хардов. Слышан легкий писк при замкнутых зеленого и черного провода. Дежурка в норме 5В. Других напряжений нет вообще, вентилятор не дергается и не крутится. Мощный кондер заряжается нормально, ДММна нем 400В замеряю. Прозвонил все диоды - в норме.
Визуально никаких соплей не повесил вроде, все нормально, горелых деталей нет.
PS_ON + 2.98V
VSB +5.14V
Прошу отнестись снисходительно, т.к. не специалист, но паяльник держать умею, ДММ пользоваться тоже. Других приборов нет. Запасных деталей новых нет, есть горка мат.плат и горелых БП.
Подскажите, что проверить еще в первую очередь?
Проверьте, чтобы не было замыканий межу черными и цветными проводами, между разными цветами.
Посмотрите, может какой конденсатор посадили в обратной полярности.
Им не нравяться конд. больше положенного на выходе, я так поигрался с Bluestorm 500W II.
Я так понимаю, у них там определённая задержка пока напряжения приходят в норму, а если ёмкости конд. больше, напряжение просто не успевает нормализоваться.
проверил, кондеры посадил правильно, замыканий вроде тоже нет.
т.е. в Вашем случае, БП также вообще не запускался? А ничего не погорело после такой замены? Если я поставлю кондеры по номиналу или чуть меньше, должно заработать?
прочитал в другой ветке, что "Нельзя оставлять длинные ножки или вешать конденсаторы на проводках". А у меня как раз один кондер на проводах пришлось повесить. А почему так нельзя?
Кстати, в "Азбуке молодого ремонтника БП" написано, что
"Так же желательно проверить выходные емкости по каналам +3.3В, +5В, +12В на предмет «высыхания» (см. выше), а при возможности и желании усовершенствовать блок питания, заменяйте их на 2200мкф или лучше на 3300мкф и проверенных производителей."
т.е. замена на большие емкости даже приветствуется...
1. Естественно лучше все проверить, а ещё лутше заменить.
2. Ещё раз повторюсь в Bluestorm II менял с 2200 на 3300uF по 12V линии, после этого не заводился.
3. Может для одних БП увеличение выходных фильтрующих ёмкостей проходит безболезненно, а именно для старых схемотехнических решений на ШИМ TLT494 или 6105, без APFC. Для новых с APFC, предположу что оголтелое увеличение конд. до добра не доводит, там же всё рассчитано
спасибо за ответ, буду искать 2200 тогда
а чего их искать![](/images/koloboks/spider.gif)
dx.com/p/10v-2200uf-aluminum-motherboard-capacitors-green-20-piece-pack-12...
так оттуда они только через 1.5 месяца приедут
+\-15 дней, ну хозяин-барин.
