ZALMAN ZM600-HP
БП Zalman ZM-600HP
Приветствую!
Заранее извиняюсь, если вопросы будут нубовскими, но тем не менее.
Жил-был у меня БП, один раз стало ему плохо, перепаял я ему 100мкФ в дежурке, и прожил он еще год.
После чего отключился и не включается.
При попытке включить, замкнув зеленый на черный, дергается вентилятор, на секундочку зажигаются светодиодики на доп.плате, после чего все благополучно гасится.
На зеленом 3 вольта, на дежурке - 5 вольт имеется.
4 кондера в высокой части поменял (кроме большого 420 вольт), по низкой части поменял все.
Как рыба об лед, не заводится.
Если посмотреть осциллографом по
ZALMAN ZM600-HP
Где-то год назад у моего БП ZALMAN ZM600-HP перепаял все конденсаторы, он до этого просто не запускался — помогло. Перепаял всё на аналогичные новые, почти все Jamicon, что-то CapXon, к сожалению, у Jamicon не все номиналы были нужного диаметра. Работал он всё это время после перепайки хорошо, но вот теперь решил снова пошалить. БП всегда заводится, но не всегда запускает мат.плату. Заметил, что он её почти гарантированно запускает, если с него снять полностью питание, после через некоторое время питание вернуть и, подождав секунды три, подать PS-ON.
БП Zalman ZM600-HP (FSP FX700-GLN Epsilon) нестабильная работа
Изначально в блоке были вспухшие конденсаторы.
Заменил все электролитические конденсаторы, кроме большой банки CapXon 390мкФ 420В.
В 12 вольтовой линии поставил 4х1000мкФ 16В вместо 4х470мкФ 16В.
После этого блок нормально запустился с системой: asus p5kpl-cm + core2Duo + radeon 5570
Поганял на системе некоторое время 3дмарк 11, напряжения все в норме, нагрева нет.
Но когда подключил к системе asus p5k + core2quad + gf8800 блок стартует и сразу уходит в защиту.
БП Zalman ZM600-HP (FSP FX700-GLN Epsilon) не запускается
имеется БП Zalman ZM600-HP - клон FSP FX700-GLN Epsilon.
тут обзор есть и фото платы ferra.ru/ru/casecool/s26913/page-2/
БП работал, но перегружался в играх, т.е. явно не справлялся с нагрузкой в виде мощной видео карты.
Решил почистить его, посмотреть на кондеры, т.к. блоку уже около 5 лет.
Сразу увидел 4 вздутых кондера на выходных цепях, те, которые 2200 мкф на 6.3В. Заменил на снятые с неисправной материнки Rubycon 3300 мкф на 6.3В.
После этого БП вообще перестал запускаться, пробовал вхолостую и с небольшой нагрузкой в виде пары хардов.
Zalman ZM600-HP нет 5v на выходе (решено)
Здравствуйте, для начала хочу сказать спасибо форуму, ценную информацию почерпнул из него по ремонту БП.
Постараюсь оформить тему как положено, но конечно все, что требуют правила я в не состоянии написать, что такое дежурка я узнал два дня назад )))
У меня БП Zalman ZM600HP, 600W ATX (24+4x4+2x6пин) собран на кондерах CapXon
Маркировка трансформатора: SPI 8TG00192 HI-POT 0725 GP
В дежурке здоровяк CapXon 390мкрФ 420В
Где-то 2 недели назад компьютер стал вести себя неправильно – стал неожиданно отрубаться, после этого перестартовал, но биос не загружался, нужно было выкл БП подождать
Доработка ZALMAN ZM600-HP часть 2 кулер!
Еще раз хочу поблагодарить участников форума и администрацию за полученную помощь на этом замечательном форуме.
Блок питания ,восстановленный с вашей помощью трудится на благо )
Но возник вопрос по дальнейшей доработке ...
Так как очень много сижу ночью за компом, шум является важным фактором эксплуатации, чем меньше ,тем лучше....
В общем по существу вопрос такой ...
ZALMAN ZM600-HP 600W доработка и вопрос к знающим!
Во первых хочу выразить благодарность этому форуму и его участникам, без вас я бы наверно не справился.
А теперь по существу!
Купил блок питания под восстановление, симптомы - в дежурном режиме - пищит, не включается ,а если и включается то раз из 10...
Почитал форум, посмотрел на предмет кондеров и т.п.
В итоге поменял всю входную линию 3.3В ...были 6.3 2200 capxon 4 штуки, 2 потекли...сменил все на jamicon 6.3в 4700мкф ...
