Здравствуйте, для начала хочу сказать спасибо форуму, ценную информацию почерпнул из него по ремонту БП.
Постараюсь оформить тему как положено, но конечно все, что требуют правила я в не состоянии написать, что такое дежурка я узнал два дня назад )))
У меня БП Zalman ZM600HP, 600W ATX (24+4x4+2x6пин) собран на кондерах CapXon
Маркировка трансформатора: SPI 8TG00192 HI-POT 0725 GP
В дежурке здоровяк CapXon 390мкрФ 420В
Где-то 2 недели назад компьютер стал вести себя неправильно – стал неожиданно отрубаться, после этого перестартовал, но биос не загружался, нужно было выкл БП подождать пару минут затем включит и происходила загрузка. Затем комп. мог поработать несколько часов и не вырубаться. Потом с каждым днем ситуация усугублялась старта после неожиданного шатдайна добиться стало сложно простой паузой не ограничивалось, помогали только щелчки тумблером на БП туда суда, с 10-го раза система загружалась. Сначала грешил на материнскую плату, но визуально её осмотрел криминала не нашел, решил начать с БП.
1) Промерял напряжения в дежурном режиме: на дежурке (пин 9) +5,18В на PS-ON (пин 16) +3,06В
2) При работе блока (замыкание зеленого на корпус) Пин1 = 3,3В Пин2 = 3,3В 4 = 4,3В 6 = 4,3В 8 = 0,28В 9 = 5,18В 10 = 12,6В 11 = 12,8В 12 = 3,3В 13 = 3,3В 14 = - 12,7В 21 = 4,38В 21 =4,32В 23 = 4,38В
То есть явная проблема с пятью вольтами на выходе, вскрыл блок, визуальный осмотр дал 2-ва вздутых электролита CapXon на 6,3В 2200мкрФ, третий был нормальный, четвертый не нашел )) только потом прочитал на форуме что он спрятан термоусадке, он оказался немного вздутым. В общем тогда, заменил три конденсатора на аналогичные, купил в Чип-Дип, марка почему-то значилась «Китай» хотя дороже они были брендовых. Включаю БП меряю напряжение - как было плохо с 5V так и осталось, но теперь еще и 12V с пинов 10 и 11 пропало стало 10,2V. В общем на следующий день еду и покупаю все остальные электролиты за основу беру пост vertu (схему БП я так и не нашел) rom.by/forum/ZALMAN_ZM600-HP_600W_dorabotka_i_vopros_k_znajushchim у которого тот же блок. Правда, как-то сумбурно в посте у него подана информация и я не все понял - сколько чего, немного лишнего купил. Про шунтирование керамикой так и не понял, каким номиналом это он делал, и куда он воткнул ультрабыстрые диоды UF4007 – 2шт.
Всего в блоке 17 штук электролитических конденсаторов все кроме одного производства CapXon, их расположение я показал на первом фото, мне этого очень не хватало, так сказать схема для нубов
CapXon 390мкрФ 420В заменен на Epcos 470мкрФ 450В, он больше по размерам предыдущего его размеры 35х50, но можно не заморачиватся так как пишет vertu и Геннадий (с перепайкой транзистора и сверлением радиатора), достаточно сделать три действия: совсем немного отогнуть крайний радиатор (рис2 поз1) там только вин который крепит транзистор чуть цепляет корпус, мешающий конденсатор справа установить на «ножках» их заизолировав и весь его в термоусадку (рис2 поз 3) и третье - перенести индуктивность слевава отпаяв и нарастив ножки проводами (рис2 поз 2), что получилось можно видеть на фото №2 большой конденсатор (рис2 поз.4) нормально встает и ни за что не цепляет включая расположенный вентилятор на крышке блока.
По остальным:
CapXon 2200мкрФ 6,3В 4шт. (рис1 поз2) - заменил на «Китай» 2200мкрФ 6,3В 4шт., четвертый в термоусадке нашел - он где радиатор со стороны пучка проводов.
CapXon 470мкрФ 16В 4шт. (рис1 поз3) все они стоят параллельно, поэтому заменил их на два Epcos 2200 мкрФ 16В 105C, увеличив при этом емкость в два с лишним раза, эти кондеры с короткими ножками ставить суда их тяжело из-за мешающего пучка проводов, лучше поставить от 2 до 4 штук на 1000мкрФ они потоньше и встанут как родные, но у меня свободных не было. Затем при одевании крышки они немного мешают сбоку, но крышка закрывается, это безобразие на фото 3, немного покоцанный крышкой кондер видно.
CapXon 1000мкрФ 16В 4шт. (рис1 поз4) заменил на 4-ре Epcos 1000 мкрФ 16В (суда и планировал ставить предыдущие, 2200 но их с короткими ножками на эти места не реально поставить, особенно где они сдвоенные, хотя там где сдвоены они последовательно включены и в принципе можно обойтись одни правильно рассчитав емкость, хотя может от средней точки что-то и отходит но вроде нет).
CapXon 100мкрФ 25В 1шт. (рис1 поз5) заменил на Epcos 100 мкрФ 25В, это тот который надо на ножках поставить он около большого конденсатора.
CapXon 2,2мкрФ 50В 1шт. (рис1 поз6) заменил на Epcos 47 мкрФ 50В, это самый мелкий на плате.
TEAPO 22мкрФ 50В 1шт. (рис1 поз7) заменил на Epcos 47 мкрФ 50В, это единственный другого бренда на плате.
CapXon 47мкрФ 25В 1шт. (рис1 поз8) заменил на Epcos 100 мкрФ 25В, это самый геморройный на плате он стоит совсем рядом со сдвоенными 1000 на 16В, с оратной стороны его ножки которые отпаять надо долго искал, там плотненько натыкано.
Это все переделки, собрал все работает, в дежурке появился совсем еле слышный писк, читал, что можно решить клеем, есть еще способы? Все же трансы и сердечники я не трогал, хотя понятно схем изменена чего-то на что-то наложилось и сердечник стал «дышать» издавая писк.
З.ы.1 на заметку был еще один этап - собрал блок, но забыл впаять на место выпаянных сдвоенные (последовательно соединенные) 1000-ки на 16V, БП запускался на 2 сек и тут же отрубался, у кого такие симптомы ковыряете там.
З.ы.2 на очереди почивший за неделю до блока питания блок бесперебойного питания APC Back-UPS ES 700VA 230V (может эти события как-то связаны?!), по ощущениям сдохло что-то в цепи которая меряет нагрузку на UPS пищит гад даже от лампочки и отрубается, если кому-то что то знакомо по теме ткните ссылкой, главу по упсам пока на сайте не читал.
Спасибо за обстоятельное описание.
Вероятно, причина крылась в конденсаторе на 420В - очень они не подходят для этой цепи.
Дежурка пищит при подключенной материнке? Зашунтируйте керамикой рис1-5 (рис2-3) - припаяйте керамический конденсатор емкостью не меньше 0.1 мкф х 50в к плате в месте, где впаян старый. Возможно, это из-за длинных ног.
Интересно, а UPS на 700VA нормально жил с этим БП?. Обычно они не дружат.
Да дежурка пищит при подключенной материнке, но настолько слабо, что практически ничего не слышно, но с шунтирование попробую, там все удобно и быстро, спасибо!
UPS и этот БП отлично дружили, упсом - как надо держал и на батарее и в обычном режиме, оба практически 3,5 года проработали. При поломке у ИБП обнаружил треснувший АКБ и его немного раздуло, еле-еле вытащил его из корпуса.
Будете ставить новый аккумулятор, проверьте какое напряжение выдает зарядка. Если больше чем 13,8, а у Вас отключения света редкие, то 3,5 года очень даже приличный срок.
На ES 700VA заменить конденсаторы в цепи питания процессора.
( 22мкф х 16в, их около 5-6 штук, замена на 47мкф х 63в )
Эти тараканы самые мелкие на плате, не промахнешься.
Больше ничего НЕ ТРОГАЙ, если скулит и акум исправный - дело в конденсаторах,
разборки с полевиками оставь на потом - если замена конденсаторов ничего не даст
Ребят. У кого есть живой данный блок скажите напругу на кондере capxon 390мк / 420в. Отдали блок.Не включается. В дежурке 3,1. Решил промерить напругу в горячей части в на данном кондере аж ~730В. Мост звонится как нормальный. Возможен глюк мультиметра из за схемы APFC?
Глюк capxon 390мк / 420в. Меняйте.
Спасибо. Буду искать его.
Не подскажете какой нить проверенный интеренет магазин где можно заказать данный кондер? в чип и дип он помечен как продаваемый только в розницу. а мне надо его чтоб по почте прислали
