FSP FX700-GLN Epsilon
ZALMAN ZM600-HP
Где-то год назад у моего БП ZALMAN ZM600-HP перепаял все конденсаторы, он до этого просто не запускался — помогло. Перепаял всё на аналогичные новые, почти все Jamicon, что-то CapXon, к сожалению, у Jamicon не все номиналы были нужного диаметра. Работал он всё это время после перепайки хорошо, но вот теперь решил снова пошалить. БП всегда заводится, но не всегда запускает мат.плату. Заметил, что он её почти гарантированно запускает, если с него снять полностью питание, после через некоторое время питание вернуть и, подождав секунды три, подать PS-ON.
БП Zalman ZM600-HP (FSP FX700-GLN Epsilon) нестабильная работа
Изначально в блоке были вспухшие конденсаторы.
Заменил все электролитические конденсаторы, кроме большой банки CapXon 390мкФ 420В.
В 12 вольтовой линии поставил 4х1000мкФ 16В вместо 4х470мкФ 16В.
После этого блок нормально запустился с системой: asus p5kpl-cm + core2Duo + radeon 5570
Поганял на системе некоторое время 3дмарк 11, напряжения все в норме, нагрева нет.
Но когда подключил к системе asus p5k + core2quad + gf8800 блок стартует и сразу уходит в защиту.
