FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует
. Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой
), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось
). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
Уважаемый!!!! А фоточку блока можно???
ЗЫ:
Не надо из человека источник тока делать!
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
2 plohish
2 Mr.Barbara
Да, мне тоже все чаще блоки с планарными обвязками попадаются. Скоро придется искать места, где брать детали. Интересный материал, приму к сведению. А шим в исполнении с обычным шагом ног, или уменьшеным?
atxbp.narod.ru/
Я уже парочку плат с этим добром запас. Мало ли, ядерная война или еще чего похуже.
micbal Шим с обычным шагом ног, не планарный.
plohish Если фотик до вторника под руку попадется, сниму.
А я видел шимы в FSP, где обвязка в планаре и на отдельной платке, они не планарные, но шаг меж ног меньше и корпус ниже. Мне повезло, не разу такой не сгорел.
atxbp.narod.ru/
Я вот что подумал. Может нам наглядное пособие из фото сделать? Ну там транзисторы сгоревшие, всякие конденсаторы, внешний вид различных узлов и т.д. Как думаете?
Я теперь точно интересные последствия взрывов и всякие левые детали сразу сюда в фотографиях. Благо файлы можно приклреплять.
atxbp.narod.ru/
Создавай новую тему. Я тоже подкину фото.
Как выложить фото? Своего сайта нет и заводить нет пока необходимости.
Mr.Barbara, Привет!!!
Чуть выше кнопки - Просмотр- есть надпись- Прикреплённые файлы-
Вот там и прикрепляются файлы.
Михаил.
