FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует
. Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой
), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось
). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
шим 3528, это для справки что они всетки дохнут, а то ктото писал что редко они
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Ну и что ?
любая микруха может сгореть. И 3528 не исключение.
А почему они сдохли , разобраться не пытались ?
Как там дела с дежуркой , наверно в разнос пошла ?
Мрут то они в основном от превышения питающего напряжения.
К тому же если 494 выдерживает 2,5-кратное увел. напр.пит.( 12...30в),
то у 3528 этот диапазон гораздо уже .(номинал= 5в , а если 7в то уже кирдык)
Подскажите, плиз. Если выводы 19 и 20 микросхемы 3528 звонятся на землю (прим. 8 и 30 ом) значит ли это что она сгорела?
БП FSP ATX-350PNF. Выгорели силовые транзюки (D209) и резисторы (1 Ом) в высоков. части, а также транзюки (945) и диоды в раскачке. Все заменил. Молчит. Дежурка в норме.
" ....значит ли это что она сгорела?..."
если кулер не дёргается , то скорее всего так оно и есть.
методом замены проверить проще всего.
читайте это FSP3528 почти аналог KA3511, ( FSP ATX-300GTF - хроника ремонта).
В том то и дело что такой микросхемы нигде нет. Думаю SG6105 или KA3511 найти будет легче. Только мне бы немного инфы по переделке не помешало. До этого имел дело только с TL494
если переделывать то на 6105.
и если будете переделывать , то пишите в той теме,
где это уже делалось.
вся инфа по FSP3528 FSP3529 есть в темах плохиша
и моих.
даташит на 6105 в инете.
схемы БП на базе 6105 есть здесь на форуме, и могут быть полезны при переделке.
А у меня такой странный вопорос. есть FSP ATX-350PNR, по какой причине он ушел на полку мне неизвестно. в общем включил, все напруги в норме, нагрузка - только жесткий диск (лучше пока ничего нет). Только вот беда какая - отсутствует белый провод на разЪёме 20pin (-5 В).
Теперь сам вопрос: откуда лучше взять -5В? должно ли оно в этом блоке быть?
Иза крупных элементов в холодной части не видно место для -5В. А выпаивать их ради осмотра как то даже страшно. Если буду знать наверняка то выпаяю все шо надо. Если б схема была на него то и сам нашел бы (даже с удовольствием) (ХОТЯ СО СХЕМОЙ И ПАЦАН найдет
То что сгорит - то не сгниёт!
Согласно спецификации ATX 2.2 присутствие -5V DC на коннекторе БП является опцией.
Современным материнским платам -5V (белый провод) не нужны. Можно забить.
а как корректно нагрузить БП? для +12 у меня лампочка есть, 35 ватт, а на +5 и +3 что подвесить?
