FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует
. Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой
), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось
). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
> для +12 у меня лампочка есть, 35 ватт, а на +5 и +3 что подвесить?
По две таких же в параллель подвесьте. Вообще, нежелательно лампочки использовать, в холодном состоянии сопротивление нити низкое, иногда БП может выбивать в защиту. Лучше проволочные резисторы...
> Современным материнским платам -5V (белый провод) не нужны. Можно забить.
Скорее у меня старая материнка - MSI PM8M2-V (MS-7071)(2 PCI, 1 AGP, 2 DDR) Чипсет- VIA P4M800, ЦП - Celeron 2.6 Гц. А с какого года приблизительно матьери не нуждаются в -5В? Чувствую придется экспериментировать с блочком чтоб найти -5 будь он не ладен!!!
То что сгорит - то не сгниёт!
Этой -5V уже не нужен...
Когда в контроллер клавиатуры перестали ставить 8051 и для RAM перестало требоваться напряжение смещения.
C середины 80-х.
У меня - лампа от фары - соответственно дальний и ближний свет
Ну, я бы сказал, чуть позже. -5V использовались в ISA-платах.
Совершенно верно. Пример - нонеймовская плата для Thunderbird c ISA. Без -5V не запускается...
Сенькую вери мач! всем кто участвовал в белопроводной дискуссии
Спасибо, только что сделал такой же. Только у мужика он умирал 1,5 года - принес ко мне сдох за 3 мин, причина - раскололся диод SMD D4 на плате ШИМа, рядом с D3. Просто тихо умер во время загрузки.
Хеллоу всем.а какие радиоэлементы стоят между двумя кандёрами 200v470mF??выстрелили,что теперь не собрать.похожи на кондёры,сверху натянута термонасадка в 2-а слоя.спсиббо
варисторы
