FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует
. Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой
), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось
). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
Если заявленные токи по каналам меньше, это хорошо, потому как хуже если завленные токи больше чем позволяет схема.
Хотя этим этот FSP отличается от китайцев.
atxbp.narod.ru/
Чем нравится FSP - заявленные токи соответствуют действительности
Добавлю от себя. Целая партия корпусов FOXCONN с такими БП у всех них перемічка на плате ШИМа. Кроме D3 стоит обратить внимание на D4 который находится в обрыве часто. У меня таких было 2 штуки. А D3 целый. Короче надо ревизировать самостоятельно дефектовать всю платку. Особенно полупроводники.
принесли мне этих бп десяток, я прям даже в растерянности, капно страшное
первый: меняю два с945 в плечах шима бп заводится
второй: все с первого взгляда цело уходит в защиту
третий: сгорел один 13009+резистор ~2 ом, заменено и всеравно тишина
спать нада блин
эти бп напомили чемто кодегены
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
А нагрузка какая при измерении выходных напруг? Эти БП рассчитаны на основную нагрузку по +12...
Hi! коллеги!
Тут как то упоминалась неисправность БП FSP типа MODEL № HH-350ATX(PF)
или подобный на шиме FSP 3528.
Симптомы были такие SB+5 присутствует а при запуске только кратковременное вращение вентилятора.
Так вот проблемка в срабатывании защиты по перенапряжению 3.3 вольта. При включении напряжение по 3.3 возрастает до 4 и шимка останавливает БП.
Решается заменой диода IN 4148 ( маленькая стекляшка была разбита при монтаже, БП новый!). Самое противное , что он под маленьким дросселем. намотанным на кольце. Дроссель надо выпаивать.
Номер обозначения на плате не помню, да и он может быть другой у разных производителей.
Всем удачи в ремонте.
Да, еще хочу добавить.
За все время ремонта не встречал ни одну убитую шимку буть то 469 или фсп или 6105.
Как правило проблеммы в драйверных 945 транзисторах или в ключевых выходных или в их обвязках.
У 945 пробиваются шунтирующие их диоды или цепь 2 диодов смещения в эммитерах или сами транзисторы. У силовых ключевых,- диоды или низкоомные резисторы в базовых форсирующих цепях.
Ну или сами транзисторы. Различные звуки при работе это признак дохлых диодов в форсирующих цепях. Не стартует- драйвер с обвязкой, при наличии SB.
Вот пожалуй все.
К теме: штук 15 сгоревших дежурок(несколько микросхем разлетелось), транзисторов сгоревших не счесть, битые смд диоды, несколько сгоревших трансов дежурки, обуглившееся кольцо по 3.3, десяток платок с 3828, например, у которых по одному выходу шима что-то есть, а по второму тишина, ну и битые 945.
скопилось какоето количество не стартующих платок с шимом, через панельку было установлено что 6 микрух рабочие, 7 не рабочие, у 5 просто не старт, у одной нет одного плеча, и еще у одной импульсы в одном плече раз в 10 занижены
С КАКИМ ИМЕННО ШИМОМ ? НАДО ПИСАТЬ !
И что нам с этим делать ....?
