FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует
. Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой
), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось
). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
а вот просьба есть..
проблема почти та же что и у INCH.
вот тока конечный результат - дырка вместо диода и отсутствие номиналов планар резиков. не составит ли труда, у имеющих в наличии этот блок, кинуть фотку платы со стороны печатки. буду премного благодарен
да, наверно поясню. разговор идёт про диод, с дежурного ТПИ на +5VSB
модель блока FSP ATX-350PNR
Э-э-э... Не совсем понял вопрос.
Схема дежурки имеется в разделе "схемы дежурок".
Посмотри там.
Фотку я постараюсь сделать,
только вот хорошего качества, боюсь,
у меня не получится. У меня нет камеры для сьемок с близкого расстояния.
ну чтож, спасиб и на этом ))
aikon Привет!!!
Поясните, пожалуйста, куда мог дется 2х амперный диод, если на блоке дырка вместо диода.
Или диод тоже планарный?
И почему у резисторов слезла маркировка?
Это наверно другой участок схемы, ане дежурка.
Уточните.
Михаил.
...куда мог дется 2х амперный диод...
Упал сверху вниз.
Плата этого блока расположена вверх-ногами, над вращающимся вентилятором.
Диод падает, попадает на вентилятор и улетает неизвестно куда.
Фотки блока:
Фотки блока :
tum29.narod.ru/fotki.rar
я не фотограф - извиняйте, если качество низкое.
Осциллограммы работы дежурки FSP-350:
spiprog.narod.ru/oscfsp350.zip
Тогда какие проблемы, 2 или 3 амперный диод вставляем, меняем электролиты в дежурке ,
по схеме определяем горелые резисторы, заменяем их и проверяем работу
дежурки при пониженном напряжении.
Как, смотри в подшивках, дежурка, проверка деж. при пониж.....
Михаил.
for NMD - ПО ПОВОДУ ОТСУТСТВУЮЩЕГО ДИОДА СОГЛАШУСЬ С МНЕНИЕМ inch...
а от себя и на счёт остального добавлю... я там не первый оказался )))
inch спасиб за фотки.... а ник inch не подразумевает "инч ара"? )) ну иль где то так
...ник inch не подразумевает...
достаточно посмотреть страничку:
spiprog.narod.ru/
чтобы понять подержание ника...
inch, весьма полезная подборка на страничке- очень полезно. Занимаюсь ремонтом ИА и софт под ByteBlaster весьма кстати...
