Автор: wwwROMby , 22 апреля 2012
Eniken (не проверено)
14 лет 8 месяцев назад
Почитал тему - лучшая про свист дежурного режима.
Но у меня свистит в дежурном режиме не комп, а БП монитора Samsung 2043BW, причем изначально и сервисный центр менял БП на такой же по гарантии, тоже свистел :(.
БП на DM0565R (http://www.aliexpress.com/fm-store/903701/210492906-424844069/DM0565M-FSDM0565R-Green-Mode-Fairchild-Power-Switch.html)
В демпферной цепочке стоят параллельно пленочный 1nF и 47к, электролиты на выходе поменял - свист остался.
Пробовал менять 1nF на 1.5nF - пищит, но немного другой частотой.
Что еще можно попробовать?
Highlander
Частота какая преобразователя, когда свистит? Я вообще подумал бы, а надо ли мешать монитору работаь.
Попробуйте супрессор на 200в поставить вместо 1nF и 47к.
Highlander, частота ~15-16kHz, причем пульсирует в такт мигания светодиода. У меня таких мониторов десяток, все свистят третий год, задолбали. Данный экземпляр взялся ковырять, т.к. вспухли электролиты и он перестал включаться. Заменил - работает как и раньше, свист дежурки тот же ;) Решил заодно побороть свист.
UAM, спасибо, попробую супрессор.
14 лет 7 месяцев назад
С частотой я соврал, оказалось не 15kHz а всего 1kHz - частота следования пачек импульсов в дежурном режиме, нашел осциллограф, проверил.
На мониторе Самсунг только другой модели БП на той же DM0565R – та же частота пачек, но писка нет.
Супрессор, кстати, не помог, свист видимо не из-за демпфера. Решил не мешать монитору работать,
пока банально залил обмотку транса парафином из свечки, стало тише, может когда соберу в корпус будет приемлемо тихо.
Пачки...
Чаще на это влияют оптрон и конденсатор, параллельный TL431. Он еще бывает последовательно резистору включен.
Если где-то завалялся оптрон Cosmo 1010, я бы его попробовал. В БП PowerMaster он напрочь убивает писк.
Highlander
Елси речь о пачках импульсов то о частоте говорить бессмыслено, либо меряйте ее как период в минус первой между импульсами близжайшими. Вообще не стоит вот так вот заливать обмотку, не зная чем ее заливали при изготовлении.
Yozki (не проверено)
Только что методом замены нарыл причину свиристящего бп - электролит на 1 мкф 50 вольт в высоковольтной части.
Bear2011
14 лет 6 месяцев назад
Вчера принесли PowerMan (я по наивности считал что они выходят из строя только от перепадов напряжения) Дежурка дико свистит и вместо 5В выдает около 8. Со схемой пока разбираюсь. Модель IW P430J2-0 наиболее близкая схема IW-ISP300 дежурка на полевике, основной ШИМ SG6105 Осциллографа к сожалению нет
Highlander
Оптопара/ТЛ431 в первую очередь, если на них собрано.
