Попробую поменять оптопару. TL431 не наблюдаю. На плате в районе дежурки следы нагрева - пожелтение. Электролитические конденсаторы визуально без повреждений - вздутия и потеков электролита нет. Как я понял из схемы там стоит защитный стабилитрон на 7-8 В и именно поэтому такое напряжение на дежурке. Соответственно получается что полевик рабочий нет стабилизации. Поправте если где ошибаюсь
Дежуркой управляет SG6105. TL431 - это 14 лапа (анод) и 13 (управляющий). Что на 13 лапе? Если 2.5В, осциллограф говорит, что все чисто, проверяйте резисторы.
Ага понял TL431 стоит так сказать внутри SG6105 Напряжение на 13 ноге можно померить обычным вольтметром? Осциллографа просто нет. Впрочем это все только завтра. Оказалось нет ни одной оптопары. Завтра на работе сниму с какого-нибудь убитого БП
Начните с измерения напряжения. Осциллографом глянуть весьма желательно. Может быть пульсирующее напряжение, тогда в первую очердеь элеткролиты смотерть.
Нда... Поменял называется конденсатор 10мк*50В Надо было через лампочку включать... Понадеялся. Конденсатор непаянный даже не проверил его. Коротышей на плате тоже не было а бабахнуло мама не горюй. Теперь всю дежурку надо перепахивать и проверять да и ШИМ скорее всего менять
ШИМ мелочи, транформатор хуже елси менять приходится. Сами виноваты, я всегда включаю.
3 Ноя 2012 - 17:48 tonik177
Перечитал тему всю - очень многое для себя узнал.
Вот моя история.
Попался мне системник, очень старый, в нем БП Linkworld 300W.
Работает, норм. Решил я как всегда сделать - помыть всё от пыли, прочистить, промазать вентиляторы.
Ну БП был ессно мега-грязный, открыл, под душем его промыл. Сушился он у меня дня 3. Вентилятору дал вторую жизнь.
И вот собрал я его, включаю - шкворчит дежурка. Не свистит как строчка, а именно как-то свербит, шкворчит, ну примерно как сверчок на даче. Негромко, но раздражает. Напряжение дежурки в норме. Дотрагиваешься до кондера демпферного - шум изменяется немного. Если стартануть "скрепкой", свисит как строчка и очень громко - Решил я это дело пофиксить - до мойки-то не было такого.
Пошел в эту тему - всю перечитал, кучу всего перепробовал (в первую очередь заменил кондер демпферный, не помогло).
Стал методично менять подозрительные детали. Ну поменял электролиты вспученные по +12В - перестал свистеть в рабочем режиме. Дежурка без изменений.
Менял всё по первичной цепи, диоды, кондеры, кондеры самые первые входные и тп - нифига. Свербит и всё. Электролиты все - само собой поменяны по одному. Ноль эмоций. Если нагрузить дежурку резистором на 100 Ом - пропадает сверчок, но резистор греется довольно ощутимо, решил это оставить на самый крайний случай.
Ищем дальше. Прозвонил все что только можно, поменял всё, что вызывало подозрение. Даже транс дежурки выпаял, снял пленки всякие с него, думал - ну мош вода попала и тп. Нифига - транс отличный. Не менял транзисторы и оптроны (схема же работает нормально).
Схема дежурки без электролитов в первичке, только керамика.
Тот, который 10Мкф*50в в схеме PowerMaster, у ЛинкВорда моего он керамический на 472. Замена ни к чему не приводит, но заметил - при подтыкании к нему еще 1-2-3 кондеров таких же - свербение это меняется, и вроде как потише даже.
Ну думаю, дай-ка поставлю на 1мкф*50в, для теста. Поставил - свербёжа НЕТ (УРРРА!), но стоит свист, уже высокочастотный.
Наиболее комфортным стало 10мкф*50В. Дежурка свистит, но очень тихо и почти не слышно (чтоб услышать, надо в тишине прислушиваться), когда закрыл корпус - вообще почти тишина.
Пока оставил так, но все равно что-то мне сомнительно, что выход правильный. Может кто-то что-то может сказать по этому поводу?
Стабилитрон (обычно на 6,3 В), скорее всего, в обрыве. Проверьте его. Электролиты заменить, не обращая внимания на внешний вид.
Пасиб, я от ремонта БП отошел массового, смысла нет, чиню только когда комп собрать надо или просят сделать долговечный бп...
Вот моя история.
