UAM, 300х PFC, хотя дросселя PFC в нем нет.
Запустил блок без ПК, нагрузив лампами. Поведение дежурки не поменялось.
При отключении работающего БП от розетки, дежурка падает от 5,1 В до 0, через пару секунд происходит всплеск напряжения до 2,5 В и опять падает до 0.
Нагрузил дежурку 100 Ом резистором, напруга 5,1 В, но при выключении БП та же песня - всплеск напряжения но уже до 1,5 В.
Стоит регулятор ka7905 и микруха lm393p
Из прошлого Вашего сообщения я понял, что дежурка дергается при программном отключении. А такое поведение для CG допустимо - там весьма странная схема дежурки.
Спасибо за ответ.
Еще откопал тут блок для старенького компа, GP-250W-B. Был вздут С11 (680х16), и С16 (2200х16) в линии 12 В. Заменил, наблюдается писк в дежурке, и в запущенном состоянии. И при подаче сетевого напряжения на блок, до замыкания PS_ON, на линиях 5 и 12 В подается импульс напряжения, дергается и останавливается вентилятор в бп, лампы 12 в 21 вт загораются и тут же тухнут.
Заменил конденсатор С7 из демпферной цепи (10 нФ 1 кВ), исчез писк совсем. Но моргание ламп при подаче сетевого напряжения осталось. Менял кондеры в дежурке и в горячей части, 1х50 которые.
Сравнивал со старичком codegen 250 xa, лампы подключал такие же, и в нем вентилятор не дергается.
5 в линию нагружал лампой 8 в 20 вт.
В принципе, даже если только дохлый винчестер подключен к бп, при подаче 220 В, шпиндель дергается. Тестер показывает при этом 6 v в 12 v линии, и где-то 3 v в 5 v линии.
Да. Например, у PowerMaster по схеме видно, что это происходит из-за С31
Кстати, у него тоже пищит дежурка, если ничем не нагружена.
30 Июн 2013 - 21:14 svin66
А про нагрев транзисторов че ни кто не говорит? У меня тема такая: переделал древний Linkworld LPF2 250W ( плата LEC-993 Rev: 1.5) на 24вольта, по нагрузке 2А. Вентилятор убрал совсем. Стал тестить- греется радиатор. Снял радиатор, включил на холостом ходу - греются все три транзистора. Минут за 5 до 50-60 градусов примерно. Свиста нет, напряжения в норме. Че за байда?
Где-то читал про не правильно рассчитанные трансформаторы дежурки, вроде из-за них бывает такое. Кто че знает?
И еще: осциллограмма дежурки ( схема- два биполярника с оптроном) на холостом ходе какая? Пачки с паузами? У меня ~ меандр 3,5 мкС.
Как живут в полумосте 13009 (я поставил вместо усопших родных)? Ибо они тоже греются на хх, осциллограф кажет на вторичке силового транса коротенькие импульсы- длинные паузы. Т е все ОК, а откуда нагрев?
Как переделывали? Выпрямитель в мостовую схему? Какую обмотку дросселя используете? Конденсаторы в базах ключей проверили?
Чтобы не грелся транзистор дежурки - увеличьте резистор в цепи истока/эмиттра до 10 ом.
ka7905 стоит в канале -5в.
Спасибо за ответ.
Лампы куда подключены? В старых БП нужно очень хорошо нагрузить +5, чтобы он смог держать 21w в +12.
Да, без нагрузки или в одним винтом блок должен стартовать.
Проверяйте как написано в rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
А нормально, что сразу при подаче 220 v (до замыкания PS_ON), блок кратковременно подает напряжения на 5 и 12 V линии?
