CM6806+X и CM6806BG
Thermaltake TR2 800W TR-800P REV A 80+Bronze TR2-800AH5NSB
Новая платформа SIRFA (какая ?хотелось бы знать)
1) отказала микросхема CM6806+X APFC PWM.
2) даташита на нее не нашел
3) В семействе CM6805-CM6806 буквы A,B означают частоту,G свинец,а что такое +X.
4) Вопрос-если кто уже с этим сталкивался-НА ЧТО ИЗ ЭТОГО семества корректно меняется CM6806+X.Или иначе-каков аналог?По выводам-распиновка они все идентичны.
5) И менял ли кто на CM6805
6) И менял ли кто CM6805B НА БОЛЕЕ МЕДЛЕННУЮ CM6805A,И каков практический результат такой замены.
7) Даташит на CM6806A есть !!!!!!!!!
Спасибо.
Может хоть даташиты на эти микросхемы кто нибудь нашел?
На сайте champion инфо на них нет.
Аватар пользователя александр губа
Ну, не совсем, вот хоть что-то alibaba.com/product-detail/IC-CM6806AG-CM6806A-CM6806-_454454354.html
Саша
александр губа
Кто-то мешает дать ссылку на оригинальный документ, первая и часть второй страницы из которого, представлена на alibaba.com:)?
Хотя автор и так имеет этот документ, судя по его сообщению.
по поводу Х
по поводу + (именно плюс там?) - вероятен пункт 4
makarog
CM6805BO:)?
Пункт 4 - вряд ли. Это общее замечание для всех вариантов маркировки.
угу, не только в нем, что касаемо * (именно так же в даташите) - она же не у всех в маркировках, и сноска на нее после TR (правда, смущает, что у ТС она идет до)
makarog писал(-а):
В общем-то нигде в документации и не описано в явном виде, что обозначает * в этой таблице:).
makarog писал(-а):
Порядок перечисления пунктов в данном случае вообще не имеет никакой роли.
В каждом пункте указывается либо символ маркировки, либо параметр, затем ставится двоеточие и приводится комментарий.
нашел, что означает * в другом даташите от чемпионаlol
это всего лишь таки обозначает саму сноску, а ниже идет *Note и расшифровка сноски, лень им было приводить к общему виду все документы
Да, ладно ловите
datasheet-_cm6806.pdf 438.87 КБ
Саша
Да, ладно ловите
Большое спасибо-но это совсем не то.
Этот даташит давно в базе.Речь о CM6806BG и CM6806+X.
И о корреляции между ними и CM6806A.Смотрите вопрос поста. .
