Спасибо за ответ.
Еще откопал тут блок для старенького компа, GP-250W-B. Был вздут С11 (680х16), и С16 (2200х16) в линии 12 В. Заменил, наблюдается писк в дежурке, и в запущенном состоянии. И при подаче сетевого напряжения на блок, до замыкания PS_ON, на линиях 5 и 12 В подается импульс напряжения, дергается и останавливается вентилятор в бп, лампы 12 в 21 вт загораются и тут же тухнут.
Заменил конденсатор С7 из демпферной цепи (10 нФ 1 кВ), исчез писк совсем. Но моргание ламп при подаче сетевого напряжения осталось. Менял кондеры в дежурке и в горячей части, 1х50 которые.
Спасибо за ответ.
